BAXI Eco4S 24F - отсутствие горячей воды
franc84
Мой котел: Eco4s 10f
Сообщение franc84 »
Здравствуйте, у меня котел eco4s 10f пропала горячая вода, котел выдает ошибку е25,е26 перед этим в котле начинает что-то стучать, поменял теплообменник, датчик холла, датчик ntc, датчик протока, поставил дополнительно наружный расширительный бак по совету местного специалиста ничего не помогло стук остался, горячей воды нет.что делать?
Благодарил (а): 83 раза
BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
Ничего себе советчик у вас. Половину котла заменили, а толку ноль.
Включите котёл в режим лето, откиньте от трёхходового мотор, пусть на проводе мотается.
Шток картриджа трёххода механически вручную туда-сюда несколько раз понажимайте. Мотор на место НЕ ставить. Дальше включайте воду. Чего получится?
franc84
Сообщение franc84 »
E 02 вышло и опять стук воды горячей нет
Ок. Мотор на место. Режим "Только отопление" и включайте отопление на полную прожарку. Ошибка будет?
Плата, кстати, родная? Не менялась? А теплообменник какой меняли?
franc84
Сообщение franc84 »
Включил только отопление на полную 76гр. Ошибки нет,плата родная, теплообменник вторичный менял
Оффтоп:
Упс. Разобрались с работой форума. Письмо моё грохните тогда в ящике, как неактуальное
Отправлено спустя 14 секунд:
Так. Ща подумать нужно
franc84
Сообщение franc84 »
Гидро группа не может быть забита?
Так, стоп. без мотора Е02 было?
franc84
Сообщение franc84 »
Да без мотора трёхходового
Тогда на исходную, до повторного получения Е02. Сразу после появления ошибки проверить, действительно ли разомкнут термостат перегрева. А так же оценить температуру подающей и обратной медных трубок к первичному теплообменнику. Лучше пирометром, вручную аккуратным надо быть, да и не сильно объективно это будет. Заодно в этот же момент снять показания А05. И замерить показания сопротивления датчика температуры отопления (красная клипса на подающем патрубке первичного теплообменника).
franc84
Сообщение franc84 »
Сложно нужно время чтобы разобраться
Отправлено спустя 18 минут 14 секунд:
Не могу понять термостат перегрева подключен на отопление срабатывает,что с ним делать?
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Пирометра нет
И как в а05 попасть?
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Тут похоже доп оборудование нужно
franc84 писал(а): 23 окт 2024, 10:51 термостат перегрева подключен на отопление срабатывает
При остывании замыкается (самовзводной).
franc84 писал(а): 23 окт 2024, 10:51Пирометра нет
Я думал после ковида уже у всех дома валяются. Ну если нет, тогда на ощупь, субъективно сравнить. Только осторожно.
franc84 писал(а): 23 окт 2024, 10:51 И как в а05 попасть?
В инструкции на котёл есть. Информационные параметры.
franc84
Сообщение franc84 »
Вышло е32
Отправлено спустя 18 минут 39 секунд:
Трубки обе сильно горячие на входе и на выходе, термостат перегрева не замыкает ,по значению f05 -00
не F05, а А05.
Так, Е32. Уже интереснее. А вот теперь как раз значение F-параметра посмотреть нужно.
F03 нужно проверить. Должно быть 00. У вас, возможно, 02 стоит. Нужно вернуть на 00.
franc84
Сообщение franc84 »
F03 поставил 00
Теперь пробуйте ГВС.
franc84
Сообщение franc84 »
Появилась горячая вода ура
Температура воды сколько должна быть
Сколько поставите. На скоростниках обычно 40-45 ставят. Вполне комфортно, чтобы не разбавлять смесителем
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
franc84 писал(а): 23 окт 2024, 10:05плата родная
Ну, либо не родная, либо диверсант у вас завёлся. В конфигураторе поставил вам котёл с битермическим теплообменником. А у него логика ГВС другая, по сравнению с вашей моделью. Во время работы ГВС насос не работает. Потому у вас и выходил в перегрев с отсутствием циркуляции.
Отправлено спустя 50 секунд:
Остальные F-параметры сверьте с заводскими значениями, согласно вашей модели. Таблица со значениями есть в инструкции и в семинарской тетради.
Отправлено спустя 53 секунды:
Что-то мы резко в чужую тему влезли. Нехорошо получилось. :oops:
franc84
Сообщение franc84 »
Спасибо
Свою тему не умею пока делать впервые тут извините :girl_angel:
Выделил в отдельную. Пусть так будет.
franc84
Сообщение franc84 »
Спасибо
franc84
Сообщение franc84 »
Снова проблема горячая вода секунд на 5 при открытии ГВС на смесителе в котел не реагирует
Значение А08 в этот момент (не реагирования) какое?
franc84
Сообщение franc84 »
А08-00
franc84 писал(а): 24 янв 2025, 09:12А08-00
Фильтр перед турбинкой забился, а может и турбинка грязью заросла. Это инструкция на стр. 27, поз 7,8, на стр. 25 как и что делать.
franc84
Сообщение franc84 »
Спасибо позже напишу как сделаю
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Стр.25-27 в семинарской тетради?
Отправлено спустя 52 минуты 20 секунд:
Всё нашёл где
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    14663 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    2381 Просмотры
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    3590 Просмотры
    8132 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
    12018 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
Боты: Yandex [Bot]
