BAXI Eco4S 24F - отсутствие горячей воды
franc84
- Мой котел: Eco4s 10f
Здравствуйте, у меня котел eco4s 10f пропала горячая вода, котел выдает ошибку е25,е26 перед этим в котле начинает что-то стучать, поменял теплообменник, датчик холла, датчик ntc, датчик протока, поставил дополнительно наружный расширительный бак по совету местного специалиста ничего не помогло стук остался, горячей воды нет.что делать?
BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
Ничего себе советчик у вас. Половину котла заменили, а толку ноль.
Включите котёл в режим лето, откиньте от трёхходового мотор, пусть на проводе мотается.
Шток картриджа трёххода механически вручную туда-сюда несколько раз понажимайте. Мотор на место НЕ ставить. Дальше включайте воду. Чего получится?
franc84
Ок. Мотор на место. Режим "Только отопление" и включайте отопление на полную прожарку. Ошибка будет?
Плата, кстати, родная? Не менялась? А теплообменник какой меняли?
franc84
Включил только отопление на полную 76гр. Ошибки нет,плата родная, теплообменник вторичный менял
Оффтоп:
Отправлено спустя 14 секунд:Упс. Разобрались с работой форума. Письмо моё грохните тогда в ящике, как неактуальное
Так. Ща подумать нужно
franc84
Так, стоп. без мотора Е02 было?
franc84
Тогда на исходную, до повторного получения Е02. Сразу после появления ошибки проверить, действительно ли разомкнут термостат перегрева. А так же оценить температуру подающей и обратной медных трубок к первичному теплообменнику. Лучше пирометром, вручную аккуратным надо быть, да и не сильно объективно это будет. Заодно в этот же момент снять показания А05. И замерить показания сопротивления датчика температуры отопления (красная клипса на подающем патрубке первичного теплообменника).
franc84
Сложно нужно время чтобы разобраться
Отправлено спустя 18 минут 14 секунд:
Не могу понять термостат перегрева подключен на отопление срабатывает,что с ним делать?
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Пирометра нет
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
И как в а05 попасть?
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Тут похоже доп оборудование нужно
Пирометра нет
При остывании замыкается (самовзводной).
Я думал после ковида уже у всех дома валяются. Ну если нет, тогда на ощупь, субъективно сравнить. Только осторожно.
В инструкции на котёл есть. Информационные параметры.
franc84
Вышло е32
Отправлено спустя 18 минут 39 секунд:
Трубки обе сильно горячие на входе и на выходе, термостат перегрева не замыкает ,по значению f05 -00
не F05, а А05.
Так, Е32. Уже интереснее. А вот теперь как раз значение F-параметра посмотреть нужно.
F03 нужно проверить. Должно быть 00. У вас, возможно, 02 стоит. Нужно вернуть на 00.
franc84
Теперь пробуйте ГВС.
franc84
Появилась горячая вода ура
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Температура воды сколько должна быть
Сколько поставите. На скоростниках обычно 40-45 ставят. Вполне комфортно, чтобы не разбавлять смесителем
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Отправлено спустя 50 секунд:
Остальные F-параметры сверьте с заводскими значениями, согласно вашей модели. Таблица со значениями есть в инструкции и в семинарской тетради.
Отправлено спустя 53 секунды:
Что-то мы резко в чужую тему влезли. Нехорошо получилось.
Ну, либо не родная, либо диверсант у вас завёлся. В конфигураторе поставил вам котёл с битермическим теплообменником. А у него логика ГВС другая, по сравнению с вашей моделью. Во время работы ГВС насос не работает. Потому у вас и выходил в перегрев с отсутствием циркуляции.
franc84
Спасибо
Свою тему не умею пока делать впервые тут извините
Выделил в отдельную. Пусть так будет.
franc84
franc84
Снова проблема горячая вода секунд на 5 при открытии ГВС на смесителе в котел не реагирует
franc84
Фильтр перед турбинкой забился, а может и турбинка грязью заросла. Это инструкция на стр. 27, поз 7,8, на стр. 25 как и что делать.
franc84
Спасибо позже напишу как сделаю
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Стр.25-27 в семинарской тетради?
Отправлено спустя 52 минуты 20 секунд:
Всё нашёл где
Всё нашёл где
