ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
taurus_tiger
- Мой котел: Baxi eco 4s
Добрый день! прошу сильно не пинать! лет 5 есть котел baxi eco 4s
недавно начала проявляться ошибка e01
эта ошибка появляется только в режиме отопления, в режиме гвс не появляется
прочистили клапан газа, электрод розжига проверен, вилку вставлял обеими сторонами, питание через стабилизатор
на днях поменял кондер с6 (который на 4,7 мкФ), не помогло
идет розжиг, пламя появляется и сразу гаснет, и так раз 10, после чего выскакивает ошибка e01 при режиме отопления
ошибка может и не появляться несколько часов, но потом снова появляется
в режиме ГВС такой ошибки нет
Что это означает?
Причина?taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 14:20 на днях поменял кондер с6 (который на 4,7 мкФ), не помогло
Проверить настройки мин и макс на клапане. Точнее даже только мин. Ну макс попутно не мешает проверить.
taurus_tiger
хотел сказать, что дело не в электроде
прошерстил уйму форумов, где писали о данном кондере при ошибке е01
Т.е. зазор между электродом и горелкой выставлен правильно, а к стати, сколько в мм?
Это как?
taurus_tiger
не знаю. Выставлял мастер, говорит норм. Но ошибку так и не устранил. Розжиг идёт, пламя загорается, но почти сразу же гаснетStarik писал(а): 23 окт 2024, 17:19 Т.е. зазор между электродом и горелкой выставлен правильно, а к стати, сколько в мм?
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
прочистили микроотверствие под клапаном. Тоже грешили на это отверстие. Не помогло. Что интересно, ошибка возникает только при отоплении. Если включить только гвс ошибки нет
ГВС практически всегда на максимуме работает. Отопление практически сразу валит в минимум, тем более в межсезонье. Если минимум зажат.....
Короче я за газовый клапан. Но это не точно. Для начала регулировка, если не поможет, то замена.
taurus_tiger
на форуме можно найти инструкцию по регулировке?
Можно, раздел 19, стр. 17, только значения для регулировки брать из таблицы для G20 https://baxi.ru/upload/iblock/d84/e0xjh ... ktsiya.pdf
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А как ты туда добрался? И главное - зачем?
taurus_tiger
мастер по baxi добрался. Говорил, что грязь в том отверстии - одна из причин ошибки е01
Что-то мне подсказывает, что после такого "ремонта"... всё только хуже стало.taurus_tiger писал(а): 23 окт 2024, 18:49Говорил, что грязь в том отверстии - одна из причин ошибки е01
А подними-ка ты значение F10 с нуля до тридцати, к примеру. Заработает или нет? Так себе костыль, но мало ли.
taurus_tiger
Обновление. Сегодня целую ночь котел работал нормально. Утром, проснувшись, проверил котел, все норм. После чего пошел умываться, включил гвс. Вода так и не нагрелась, подхожу к котлу, там ошибка е01. Перезапустил котел, включил гвс - ошибки не вышло, вода нагрелась.
Seregaana27
taurus_tiger, друг молю расскажи, починил ты свой котел..нашел причину?
taurus_tiger
Seregaana27, нет. Так и вырубается периодически с ошибкой е01. Перезагружаю кнопкой R
Seregaana27
один в один ситуация у меня, уже пол котла перелопатил...остался только газовый клапанtaurus_tiger писал(а): 04 мар 2025, 21:07 Seregaana27, нет. Так и вырубается периодически с ошибкой е01. Перезагружаю кнопкой R
anton62
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Ищите хорошего мастера, не с авито, а по рекомендациям друзей, знакомых.Seregaana27 писал(а): 04 мар 2025, 22:59один в один ситуация у меня, уже пол котла перелопатил...остался только газовый клапанtaurus_tiger писал(а): 04 мар 2025, 21:07 Seregaana27, нет. Так и вырубается периодически с ошибкой е01. Перезагружаю кнопкой R
Seregaana27
Первым делом естественно перевернул вилку, не помогло. Вспомнил , что у друга есть б/у такой же котел, начал использовать этот котел как запчасти. Поменял электрод розжига, не помогл. Перепаял конденсатор с6, не помогло. Решил, что дело в тяге, поменял пресостат и турбину в сборе, не помогло. Поменял плату управления, не помогло. Остается газовый клапан?????
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
так как нет манометра, проверить газовый клапан наверное не получится? или есть какие способы?Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 09:47 Первым делом естественно перевернул вилку, не помогло. Вспомнил , что у друга есть б/у такой же котел, начал использовать этот котел как запчасти. Поменял электрод розжига, не помогл. Перепаял конденсатор с6, не помогло. Решил, что дело в тяге, поменял пресостат и турбину в сборе, не помогло. Поменял плату управления, не помогло. Остается газовый клапан?????
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Самое интересное , если котел запущен то он не гаснет и в ошибку не уходит. Включаешь гвс работает, а когда закрываешь гвс котел тухнет. Если учесть , что в режиме гвс котел сразу работает на максимум, т.е. клапан дает этот максимум.
Возможно минимум на клапане сбит. Или каналы фигнёй заросли.
Уж если подкидываете всё подряд - чего клапан не поменять попробовать?
anton62
А коаксиал проверяли? С ним всё хорошо, нет ли разрыва внутренней трубы, уголок дымохода во время работы горелки холодный?Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 09:56Первым делом естественно перевернул вилку, не помогло. Вспомнил , что у друга есть б/у такой же котел, начал использовать этот котел как запчасти. Поменял электрод розжига, не помогл. Перепаял конденсатор с6, не помогло. Решил, что дело в тяге, поменял пресостат и турбину в сборе, не помогло. Поменял плату управления, не помогло. Остается газовый клапан?????
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:так как нет манометра, проверить газовый клапан наверное не получится? или есть какие способы?Seregaana27 писал(а): 05 мар 2025, 09:47 Первым делом естественно перевернул вилку, не помогло. Вспомнил , что у друга есть б/у такой же котел, начал использовать этот котел как запчасти. Поменял электрод розжига, не помогл. Перепаял конденсатор с6, не помогло. Решил, что дело в тяге, поменял пресостат и турбину в сборе, не помогло. Поменял плату управления, не помогло. Остается газовый клапан?????
Esculap
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Почему бы не сделать U образный манометр из прозрачной пвх трубки? Кстати не такой уж он дорогой, чтобы не купить. https://www.ozon.ru/product/u-obraznyy- ... 1%82%D1%80так как нет манометра, проверить газовый клапан наверное не получится? или есть какие способы?
Seregaana27
зазор 3.5 мм. электрод по схеме в инструкции выставлен.Bahus писал(а): 05 мар 2025, 13:09 Возможно минимум на клапане сбит. Или каналы фигнёй заросли.
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
угол очень горячий. Так не должно быть?Esculap писал(а): 05 мар 2025, 17:22Почему бы не сделать U образный манометр из прозрачной пвх трубки? Кстати не такой уж он дорогой, чтобы не купить. https://www.ozon.ru/product/u-obraznyy- ... 1%82%D1%80так как нет манометра, проверить газовый клапан наверное не получится? или есть какие способы?
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Отправлено спустя 19 минут 40 секунд:
на клапанах , как не странно , разные соединенияBahus писал(а): 05 мар 2025, 13:09 Возможно минимум на клапане сбит. Или каналы фигнёй заросли.
anton62
Уголок коаксиального дымохода должен быть холодным, если он греется при работе котла, имеет место быть разрыв внутренней трубы, это одна из причин ошибки.
Seregaana27
спасибо, буду смотретьanton62 писал(а): 05 мар 2025, 21:18 Уголок коаксиального дымохода должен быть холодным, если он греется при работе котла, имеет место быть разрыв внутренней трубы, это одна из причин ошибки.
Это много, ставь 3мм и электрод поверни так, чтобы искра пролетала через прорезь для газа в горелке.
Не странно. Либо модели разные, либо одинаковые, но с клапанами разных производителей (да, такие модели котлов тоже были).
Кста. Вы так ни разу и не удосужились модель котла озвучить. Хоть бы в профиле бы прописали, что ли....
Seregaana27
Baxi ECO-4S.Bahus писал(а): 06 мар 2025, 09:57Не странно. Либо модели разные, либо одинаковые, но с клапанами разных производителей (да, такие модели котлов тоже были).
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
спасибо. через прорезь, Вы имеете ввиду по середине горелки?Starik писал(а): 05 мар 2025, 22:32Это много, ставь 3мм и электрод поверни так, чтобы искра пролетала через прорезь для газа в горелке.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Спасибо большое за советы. Подкинули несколько идей мне. На выходных займусь, постараюсь записать видео, чтобы это "чудесное явление" было наглядно.
Котел в данный момент работает без ошибок 3 сутки, не включаю гвс. Стоит включить и выключить гвс, как котел тухнет и уходит в ошибку.
Сейчас этот форум просматривают: AlexJJ, Starik, vova.gereev и 7 гостей
