ZONT CONNECT
Anatoly70
ZONT CONNECT
Сообщение Anatoly70 »
Добрый день,
где купить ZONT CONNECT?
Обзвонил дилеров - нет и не знают что это такое
В чем отличие от H1B
ZONT CONNECT
Ё-маё. А питание-то туда зачем? Дичь какая-то.
По рисунку - берёте любой кабель от цифрового телефона. Там четырёхжилка должна быть как раз. Один коннектор чикаете и провода заводите согласно картинке. А если на МЛ-ке такой же разъем - тогда отрезанный конец переобжать по картинке. Коннектор RJ-11/12 стоит 10 рублей.
Maledict
ZONT CONNECT
Сообщение Maledict »
Bahus писал(а): 17 сен 2021, 10:44 По рисунку - берёте любой кабель от цифрового телефона
Если я правильно понимаю то там не телефонный разъем, а разъем с телефонной трубки, они немного отличаются. Да и нет у меня дома телефонных кабелей )) уже...
ZONT CONNECT
Не. Не похоже. На трубку идёт 4P4S, там только 4 контакта и он Уже.
А по фотке вижу неполноценный 6P6S, четко видно каналы ещё для двух контактов к существующим четырём.
Что же до кабеля - так продают их до сих под. На крайняк можно купить нужной длины кабель для слаботочки. КСПВ или что-то такое. Совсем на крайняк UTP5 сетевой купить. Тот, который четырёхжильный.
Maledict
ZONT CONNECT
Bahus писал(а): 18 сен 2021, 10:59 Не. Не похоже. На трубку идёт 4P4S, там только 4 контакта и он Уже.
Все так, колодка явно больше, но контактов там всего 4шт. Т.е. на вид колодка rj12.
Maledict
ZONT CONNECT
В общем шляпа всё это, как ни прискорбно. Переподключился на к-лайн колодку. :(
На первом видео видно, как четко и хорошо сидит 6 пиновый коннектор, да на видео у меня засветился флюковский 6 пиновый патчкорд и цвета там не бьются с теми что указаны на схеме зонта точнее всё наоброт. Ну да ладно, обжали, подключаем. Радиомодуль мл-590 моргает зелёным диодом. Моргает и ничего не работает. Если беру землю не с RJ разъема - работает, беру плюс не с RJ разъема - работает. Замеряю без нагрузки напряжение стабильно, замеряю под нагрузкой - скачет и видимо радиомодулю этого не хватает чтобы стартануть, предыдущей модели похоже хватало.
viewtopic.php?f=33&t=7161 там автор использует мл489.
VruxyLP0lX8 EytVfC8KvjE
Hobsyllwin
Мой котел: Baxi ECO 4S 10F
ZONT CONNECT
Сообщение Hobsyllwin »
вышел ZONT Connect +
есть какая нибудь возможность обновить устройство? очень жалко что я уже успел приобрести простой Connect всего пару месяцев назад
ZONT CONNECT
Так а как его обновить? Там железо другое стоит, насколько я представляю.
Если только менять в магазине. Но тут уже всё будет зависеть от лояльности продавца.
Hobsyllwin
ZONT CONNECT
Bahus писал(а): 05 окт 2021, 10:05 зависеть от лояльности продавца
от лояльности производителя. продавцу, за свой счет это, ясен пень, не интересно.
Меня бы устроил обмен устройства с доплатой.
ZONT CONNECT
Ну тогда Микролайну пишите. А там уж что ответят.
Sergey73
Мой котел: duotec compact 20
Благодарил (а): 3 раза
ZONT CONNECT
Сообщение Sergey73 »
Hobsyllwin писал(а): 04 окт 2021, 16:28 вышел ZONT Connect +
Люди и айфоны меняют с выходом нового, юзаю Н1-В не нарадуюсь, уже два года, ну нет выносной панели и что, взял смартфон и сделал что хочешь.
ZONT CONNECT
В Коннект+ вкорячили модуль WiFi. Это одно, как минимум, может быть критичным для пользователя. Может там оптика заведена, а GSM вообще никакой. Это всё-таки не 10 огрызок на 11 поменять. Функционал сильно отличается.
Hobsyllwin
ZONT CONNECT
Bahus писал(а): 06 окт 2021, 10:50 Может там оптика заведена, а GSM вообще никакой.
Именно так, GSM ловит 40-50%, но довольно стабильно, Есть оптика с 10мбит , вроде , каналом.
Хочется именно вайфая, остальных плюшет там не много. но есть вкусная - например питание от 12В а не от 24 как у простого Коннекта
Если купить OWA, а она требует 12В можно обойтись одним источником питание, а не городить DC-DC
Попробую напишу Микролайну
cabanito
Мой котел: baxi eco four 1.24F
ZONT CONNECT
Сообщение cabanito »
Здравствуйте!
Кто-нибудь имеет опыт подключения и эксплуатации выносной панели BAXI вместе с zont connect?
То, что они не будут работать одновременно, я понимаю.
Интересует вопрос выбора зонтом датчика комнатной температуры при подключении выносной панели. Может ли зонт использовать датчик панели, или всё равно придется рядом с панелью вешать комплектный датчик зонта?
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
ZONT CONNECT
Сообщение tsv63 »
cabanito писал(а): 19 окт 2021, 12:41 То, что они не будут работать одновременно, я понимаю.
Полагаю, вопросов уже быть не должно. Вешайте датчик.
ZONT CONNECT
Почему не будет? Под неё там даже разъем сделали. А в настройках нужно указать от какого датчика плясать. Кажись так.
tsv63
ZONT CONNECT
Сообщение tsv63 »
Bahus писал(а): 19 окт 2021, 13:18 Почему не будет? Под неё там даже разъем сделали. А в настройках нужно указать от какого датчика плясать. Кажись так.
Данные датчика панели в ней и обрабатываются, панель - мастер. В сторону котла эти данные не передаются. У ОТ только один мастер, или, или.
То, что разъём есть, всего лишь, для удобства, вдруг пользователь не захочет шину зонту отдавать/назначать. Так, полагаю. Допускаю работу зонта как gateway.
ZONT CONNECT
Понятно что или-или
Но вопрос был таким:
cabanito писал(а): 19 окт 2021, 12:41 Интересует вопрос выбора зонтом датчика комнатной температуры при подключении выносной панели. Может ли зонт использовать датчик панели, или всё равно придется рядом с панелью вешать комплектный датчик зонта?
В настройках это можно задать, насколько я помню. И Зонт прекрасно будет работать с датчиком из выносной панели. Родной датчик не обязательно вешать.
tsv63
ZONT CONNECT
Сообщение tsv63 »
Bahus писал(а): 19 окт 2021, 13:34 В настройках это можно задать, насколько я помню.
Сомневаюсь, но, если в выпадающем списке зонта будет таковой, то всё может быть.
cabanito
ZONT CONNECT
Спасибо всем за ответы.
Значит, как обычно, опытным путём :)
cabanito
ZONT CONNECT
Докладываю.
Zont connect датчик панели не видит. В списке датчиков ничего не меняется, в настройках возможность выбора датчика свой/панельный не нашел.
Или буду пилить датчик зонта и вкрячивать его в корпус панели, или поищу комнатный термостат с приличным видом и ... всё равно в его корпус прятать датчик зонта :)
Как-то так.
ZONT CONNECT
Из инструкции
Подключение выносной панели «Комфорт»
Допускается одновременное управление котлом командами от Термостата и выносной панели «Комфорт» (см.
Рис.1). Выбор способа управления Ручное или Дистанционное осуществляется в мобильного приложения или веб-
сервисе. Смена способов управления осуществляется включением и выключением режима «Комнатный
термостат».
При выключенном режиме «Комнатный термостат» управление работой котла выполняется по алгоритму,
задаваемому Термостатом
При включенном режиме «Комнатный термостат» управление работой котла выполняется по командам от
выносного панели «Комфорт».
В веб-сервисе включить опцию «Использование внешней панели» (Настройка цифровой шины)
В списке датчиков его и не будет. По другому это делается.
cabanito
ZONT CONNECT
Bahus писал(а): 08 ноя 2021, 12:54 По другому это делается
К сожалению, то, что я хотел, не делается никак. Встроенного в панель датчика температуры зонт не видит. Я хотел именно его использовать для управления по температуре помещения и в режиме ""комнатный термостат" и в дистанционном режиме управления зонтом, чтобы не развешивать датчики гроздьями.
Bahus писал(а): 19 окт 2021, 13:34 Родной датчик не обязательно вешать.
Увы, обязательно.
Аспик
Мой котел: Baxi ECOFOUR 24F
ZONT CONNECT
Сообщение Аспик »
Всем привет.
В документации под Zont Connect указано, что он работает только с радиомодулем ZONT МЛ-489.
А эта модель, вроде как, снята с производства у них и, заместо нее, идет радиомодуль ZONT МЛ‑590. Подходит ли 590 к Zont Connect без дополнительных "приседаний", обжимок, поисков и перепаек проводов и т.д. и т.п.? Может, кто сталкивался уже?
P.S.: нормально проконсультироваться с этими ребятами не выходит. В ТП просто, физически, не возможно... С 8-17 говорят заказывайте звонок и мы вам перезвоним в любое иное время - мы не работаем, звоните с 8-17... Как-то получилось дозвонится до менеджера который долго удивлялся вопросу наличия беспроводных выносных панелей управления и моему желанию иметь беспроводной "пульт от телевизора" и пытался убедить, что это ноухоу и провода это супер модно. Что-то еще у такого спрашивать уже страшно.
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
ZONT CONNECT
Сообщение AntonVologda »
Аспик писал(а): 27 янв 2022, 22:33 Всем привет.
590 пришел на замену 489. Всё будет работать
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
Аспик
ZONT CONNECT
Сообщение Аспик »
AntonVologda, Благодарю! Прямо, вот, человеческое спасибо Вам.
Сильно удручает, что на форуме BAXI найти ответ, на такого рода вопрос, проще чем у поддержки и/или производителя.....
Вопрос может и не совсем в тему, но не ругайте.
А есть ли какая-либо разумная альтернатива этому ZONT, где сопровождение своих товаров хотя бы есть?
А то, почитав про ZONT (например, про проблемы со связью, что, внезапно, возникают через N месяцев на ровном месте) и игнорирование ТП вплоть до открытой отправки в пешие, увлекательные и далекие, путешествия своих клиентов не внушает оптимизма от слова "совсем".
AntonVologda
ZONT CONNECT
Аспик писал(а): 28 янв 2022, 12:41 А есть ли какая-либо разумная альтернатива этому ZONT, где сопровождение своих товаров хотя бы есть?
Напишите tsv63, человек реально шарит
Я верю:
tsv63
ZONT CONNECT
Сообщение tsv63 »
Аспик, могу предложить свою разработку. Только сразу и честно, все ожидания пользователей от супер, пупер крутых изделий, в том числе и моего, не что иное как миф. Типа, сейчас подключу, будет мне счастье в дистанционной диспетчеризации своего котла и суперская экономия газа. У пользователя ещё, ко всему прочему, должно быть понимание того, чего он хочет. Неоднократно и не только здесь, котлом управляют мозги самого котла, все внешние устройства, лишь помогают котлу и расширяют его функционал. Установил, настроил и забыл.
Niko3455
ZONT CONNECT
Сообщение Niko3455 »
Всем доброго времени суток. Из сложившейся ситуации потребовалось установка ZONT CONNECT+.Если у кого опыт использования этого оборудования .Как всё это подключается , своими ручками или привлекать спецов из сервисного центра. Единственно ,что пугает и не приглядно выглядит - это n-количество проводов подключенных к клеммам.( Могли бы что либо придумать ,к примеру как в электрощитке к шинам.)Выбор подключения котла планирую подключить через цифровой интерфейс Open Therm.
dass
Мой котел: Baxi 4s
ZONT CONNECT
Сообщение dass »
Niko3455 писал(а): 03 окт 2024, 19:48 Всем доброго времени суток. Из сложившейся ситуации потребовалось установка ZONT CONNECT+.Если у кого опыт использования этого оборудования .Как всё это подключается , своими ручками или привлекать спецов из сервисного центра. Единственно ,что пугает и не приглядно выглядит - это n-количество проводов подключенных к клеммам.( Могли бы что либо придумать ,к примеру как в электрощитке к шинам.)Выбор подключения котла планирую подключить через цифровой интерфейс Open Therm.
тоже месяц назад приобрел, сижу разбираюсь. Купил zont Smart New с цифровой шиной, из-за того что на даче только по выходным бываю, хотя бы уалёно понять что с котлом происходит и спать спокойно в будни.
На счет проводов и клемм не парюсь один раз прикрутил и забыл о них.
ZONT CONNECT
Ну так с подключением там вообще проблем нет. Всё чётко описано, чего и куда.
А вот с настройкой в кабинете.......
