Время работы и отдыха SLIM 2.230
Artemii
Мой котел: BAXI Slim 2.230
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Artemii »
Доброго дня, господа!
Подскажите, нормально ли что мой котёл Slim 2.230 работает в таком режиме: отдых 6 минут, работа 1м 20с. Не часто ли? Батареи горячие, всё ОК. Пробовал менять скорость работа цирк. насоса - влияет, но не сильно. Сейчас работает на 1 скорости.
Благодарил (а): 108 раз
Не часто.. :)
Благодарил (а): 77 раз
Хорошее время, хотя и довольно странное. Котёл полтора часа пыжится чтобы набрать в систему 10 градусов. Потом за 6 минут эти же 10 градусов махом скидываются на приборах отопления. У вас стены все на месте? Проверьте на всякий случай :D
Серикпай
Сообщение Серикпай »
Bahus,
Artemii писал(а): 01 ноя 2024, 07:50работа 1м 20с
ой блин.... Совсем старый стал.
Ну вроде нормально, с учётом того, что за бортом не сильно сурово.
Artemii
Сообщение Artemii »
RADAR писал(а): 01 ноя 2024, 09:06 Не часто.. :)
хорошо, спасибо!
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Bahus писал(а): 01 ноя 2024, 10:11 Хорошее время, хотя и довольно странное. Котёл полтора часа пыжится чтобы набрать в систему 10 градусов. Потом за 6 минут эти же 10 градусов махом скидываются на приборах отопления. У вас стены все на месте? Проверьте на всякий случай :D
Bahus писал(а): 01 ноя 2024, 13:18 ой блин.... Совсем старый стал.
Хы, да-да, не час-двадцать, а минуту-двадцать)))) Про стены смешно! Они на месте - бетонные плиты, обложенные типа порикамом, только древним. Дом 1995 года. Обложили позже, думаю.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Тогда, господа, другой вопрос можно?
Цирк. насос на ГВС: там-то зачем три скорости? Или просто - одна и та же модель? Унификация?
скорее всего, чтобы закупать не по вагону разных, а 2 вагона одинаковых подешевле...типа... :D
Artemii
Сообщение Artemii »
RADAR писал(а): 01 ноя 2024, 19:18 скорее всего, чтобы закупать не по вагону разных, а 2 вагона одинаковых подешевле...типа... :D
ну всё, преступление раскрыто!
Оооооо. Тут у Baxi целый зоопарк. У меня в запчастях лежит артикул от них. Grundfosа одна из моделей. Не помню на какую модель котла. Так вот там две скорости. Причём вторая и третья. НЕТ ПЕРВОЙ. И на морде характеристики мощности честно написаны для второй и третьей скорости.
Подозреваю что, пока Грундфос отдавал на завод насосы для комплектации российских партий котлов, то брали всё, что дают. Там сейчас артикулов разных охренеешь. Я до сих пор номенклатуру в порядок не могу привести.
Artemii
Сообщение Artemii »
Bahus писал(а): 02 ноя 2024, 11:58 Оооооо. Тут у Baxi целый зоопарк. У меня в запчастях лежит артикул от них. Grundfosа одна из моделей. Не помню на какую модель котла. Так вот там две скорости. Причём вторая и третья. НЕТ ПЕРВОЙ. И на морде характеристики мощности честно написаны для второй и третьей скорости.
Интересно! Сейчас как раз собираюсь в подвал - сфоткаю модель насосов!
PS Раз уж пошла тема про "циферки", то я пытался найти год изготовления своего котла - так и не нашёл. Газовики тоже не смогли. Мы дом купили уже с этим котлом, но "без доков".
На правой облицовочной панели котла. Только с внутренней стороны. Шильдик приклеен должен быть.
Либо на фасадной откидной крышке. Но тоже изнутри.
Отправлено спустя 8 минут 48 секунд:
viewtopic.php?f=13&t=4973
Artemii
Сообщение Artemii »
<a href="https://iimg.su/i/T5P38"><img src="https://s.iimg.su/s/02/g33B05cxxgfDfgD8 ... C.jpg"></a>
получилось ли вставить пикчу... это насос бойлера
блин, не получилось
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Bahus писал(а): 02 ноя 2024, 14:57 На правой облицовочной панели котла. Только с внутренней стороны. Шильдик приклеен должен быть.
вот да, смотрел и там и там - нет даты! бездатый!
Обычная трёхскоростная насосина. Работает и ладно.
Artemii писал(а): 02 ноя 2024, 19:37 вот да, смотрел и там и там - нет даты
:D :D :D
Так там и не будет даты. В серийнике зашита. Я же дал ссылку как расшифровать
Artemii
Сообщение Artemii »
Bahus писал(а): 03 ноя 2024, 11:57 Обычная трёхскоростная насосина. Работает и ладно.
:D :D :D
ай, карамба! я и не видел ссылки! спасибо, профессор!
Artemii
Сообщение Artemii »
вот моя табличка, но хоть убей - не пойму год выпуска!
тут написано 1 - десятилетие, но при это указан диапазон двадцатилетия - 2001-2019.
надеюсь, мой котёл моложе 2010-го...
18 неделя 2012 года
Artemii
Сообщение Artemii »
Bahus писал(а): 04 ноя 2024, 19:00 18 неделя 2012 года
ээээх, старичок, получается. хотя состояние хорошее!
Artemii
Сообщение Artemii »
доброго дня всем!
я вот думаю - а почему бы котлу не работать постоянно, но с очень маленьким пламенем? а то каждые 5 минут - запуск...
есть такая возможность?
у товарища котёл механический, так он на самом минимуме работает, но постоянно
Artemii писал(а): 13 ноя 2024, 12:55 я вот думаю - а почему бы котлу не работать постоянно, но с очень маленьким пламенем? а то каждые 5 минут - запуск...
есть - краником убавить на опуске к котлу...но вот задача - скорость нагрева ГВС :?
Отправлено спустя 7 минут 14 секунд:
не, можно конечно заморочиться с модуляцией не от котла...т.е. при нагреве бойлера модулятор выводить на максимум сторонним способом, а на отопление модулятор в минимум выводить...
Отправлено спустя 14 минут 50 секунд:
самое простое что в голову приходит - реле параллельно насосу бойлера или отопления без разница логика контактов только разная - включить и с него разрывать питание модулятора... :) лучше бойлера - меньше наработка реле будет...
Artemii
Сообщение Artemii »
RADAR писал(а): 13 ноя 2024, 13:19
вот это еще мне понятно! то есть, обратку задавить, да? и, получается, вода будет дольше остывать в батареях?
PS Щас засекал - уже менее 4 минут у него отдых! да куда ж так часто!
:facepalm: газовым краником...
Artemii
Сообщение Artemii »
RADAR писал(а): 14 ноя 2024, 15:18 :facepalm: газовым краником...
что-что, сударь?
Кран газовый душить перед котлом.
Artemii писал(а): 20 ноя 2024, 11:15 что-что, сударь?
зачем обзываться то? если нет понимания в элементарном - не надо задавать вопросы, надо звать спецов...
Artemii
Сообщение Artemii »
RADAR писал(а): 20 ноя 2024, 12:54
даже и не думал обзываться, отнюдь! просто подумал что это может сленг профессионалов такой, какой мне неведом.
так я и не понял - зачем душить кран? будет работа дольше, а паузы такие же, по сути. или нет?
в чём выгода?
Artemii писал(а): 20 ноя 2024, 14:03 так я и не понял - зачем душить кран? будет работа дольше
а это кто спрашивал? -
Artemii
Сообщение Artemii »
ладно, попробую прикрыть.
вы конечно колючие немного, парни! чутка обидно...
я всегда уважительно отношусь к людям, тем более к специалистам.
Отправлено спустя 3 часа 39 минут 49 секунд:
уже лучше! работает на 42% дольше!
Спасибо аксакалам за дельный совет! :hi:
Artemii
Сообщение Artemii »
дополню: когда слишком убавляешь газ - он плохо зажигается, долго искра щелкает. а потом бывает сильный такой хлопок. так что я немного прибавил.
Artemii
Сообщение Artemii »
доброго дня, господа!
меня всё мысль не отпускает про слишком частые включения... а можно ли "прошить" программу управления котлом, чтобы опустить нижний порог включения? расширить дельту, так сказать
Соберите программатор, снимите дамп, расшифруйте его. Ну а потом шейте сколько душе угодно )))
  • Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат
    aceshigh » » в форуме Автоматика котлов
    1483 Просмотры
  • Продам Baxi slim mod.1.230 iN на детали
    0 Ответы
    3659 Просмотры
    Последнее сообщение iGreece
  • SLIM 1.230 IN хлопает при переключении на гвс с отопления
    Виталий 1977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1262 Просмотры
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    2365 Просмотры
  • Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
    lpm61 » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    6372 Просмотры
    Последнее сообщение lpm61
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
