напряжение на клеммной колодке подключения трехходового
Сергей 069
Мой котел: BAXI ECO Four 1.24
Сообщение Сергей 069 »
Всем здравствуйте. Ситуация такая: на фазах отопления и гвс колодки подключения трехходового одновременно есть напряжение. Так же не должно быть, правильно? BAXI ECO Four 1.24
Серикпай
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Сообщение Серикпай »
Сергей 069, чем замеряете и с какой целью?Объясните подробнее
правильно... :)
Сергей 069
RADAR, и что делать? Спасибо.
искать причину... :)
Отправлено спустя 10 минут 20 секунд:
на самом деле всё немного сложней...просто какой вопрос такой ответ... :) создается впечатление, что нет понимания в действиях, может мастера вызвать посмотреть, если что-то не так :?
Сергей 069
Серикпай, Индикаторной отверткой. Рассказываю. После монтажа всей инженерки в котельной надо было запустить котел на пару временных радиаторов( холодно). Подключил трехходовой термекс. По цветам в колодке. Режим котла F 03 стоит по умолчанию с завода-04(04 = Одноконтурный котел (без
приготовления ГВС); Думаю- откроет не ту линию-поменяю местами провода. Открылся правильно.Запустил котел в режим отопления. Все работало до момента проверки работы бкн. Подключил датчик с бкн в клеммную колодку, открыл краны, перевел F03 в 03 и... Ничего не произошло. Нет переключения. Первым делом почему-то потыкал индикатором в клемму. На обоих проводах фаз есть питание. Больше пока ничего не предпринимал.
Отправлено спустя 1 минуту :
RADAR, Может. Хочется самому разобраться.
Сергей 069 писал(а): 07 ноя 2024, 20:38 Может. Хочется самому разобраться.
ну так индикаторная отвертка не помощник для начала... :)
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
в новом котле маловероятно что есть неисправность - скорее неправильно что то сделано...
Сергей 069
Ну да. Вольтметром не мерил. А ,кстати, что будет с трехходовым, подав напряжение на оба конца?
предлагаю проверить и сравнить с тем, что сейчас... :)
