Доброго времени суток, коллеги.
Уже неделю мучает котёл - при повышении температуры отопления выше 41-42°C у котла начинает моргать "восклицательный знак". После 3-х циклов прогрева горелки выдаёт ошибку E41, иногда - E65.
Поменяли теплообменник, датчики NTC отопления и ГВС (на всякий), проверили газовое давление и дымоход на предмет засорения. Ничего не помогло. Возможно, плата прикалывается, но, возможно, есть ещё варианты возникновения подобной ошибки.
В заводские параметры не лазили.
Заранее спасибо всем за уделённое время!
Baxi Main 5 24f - Ошибки E41/E65.
Morzy
- Мой котел: Baxi Main 5 24F
Снимай переднюю крышку, в улитку вставлен датчик и закреплен саморезом. Вынимай, аккуратно (чтобы провода не вырвать) отмывай его до блеска от жира и копоти, ставь на место.
Для пущей важности стоит помыть крыльчатку (и улитку), только аккуратно, чтобы балансиры не сорвать и воды в подшипники не налить. Проверить свободно ли вращается крыльчатка.
Morzy
Датчик прочистили до блеска.
Крыльчатку промыли, вращается свободно.
Однако ошибка не исчезла((
