Датчик давления
Рустамчик62rus
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Датчик давления
Сообщение Рустамчик62rus »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста установили мне zont H-1V.02 на котел Baxi Eco Nova 24f подключили но в приложение показывает неправильное давление теплоносителя, скажите почему так и можно ли это исправить? В приложение показывает 8.9 Бар
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Датчик давления
Сообщение lexusavto »
Так и будет, в котле дискретный датчик давления, не цифровой. Более того, по моим наблюдениям даже когда датчик давления в котле выдает ниже порога, то в Zont по прежнему отображается 8,9. Поэтому можно игнорировать этот параметр (убрать галочку в цифровой шине).
Рустамчик62rus
Датчик давления
Понял, спасибо за информацию🙏
А как в других котлах показывает, я вот смотрю в ютубе)
lexusavto
Датчик давления
Рустамчик62rus писал(а): 10 ноя 2024, 17:49 А как в других котлах показывает
Два варианта:
- в другом котле датчик давления, который может определить величину и далее она передается по цифровой шине в zont;
- установлен отдельный датчик давления для zont (такие есть, можете посмотреть на сайте производителя, но дорогое удовольствие, ЕМНИП со всеми адаптерами тысяч 8 выйдет)
Датчик давления
Небольшое уточнение. Датчик не дискретный, а релейный. Он либо замкнут, либо разомкнут. В разомкнутом положении будет Е10 на котле.
Отключите отображение этого датчика в Зонте.
Рустамчик62rus
Датчик давления
Понял, спасибо мужики✋💪
