BAXI Eco-life 1.24 + БКН
satch777
Мой котел: BAXI Eco-life 1.24f
Сообщение satch777 »
Здравствуйте. Установлена связка BAXI Eco-life 1.24 + БКН (drazice 160). На табло котла для бойлера можно устанавливать максимальную t 60. Обратил внимание, что нагревает где то до 55. Вопрос, можно ли в настройках повысить предельную t до 65? Спасибо
Благодарил (а): 70 раз
satch777 писал(а): 06 окт 2023, 18:01Вопрос, можно ли в настройках повысить предельную t до 65?
А если инструкцию прочитать, всё равно не понятно? Не работает тут правило: если нельзя, но очень хочется, то - можно. :rofl:
Пожалуйста.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
satch777 писал(а): 06 окт 2023, 18:01 Обратил внимание, что нагревает где то до 55
Это бойлер показал или водичка на ощупь?
rinatbay
Мой котел: ECO Life 1.24 F
Сообщение rinatbay »
Здравствуйте . Что означают Параметры F19-F67 baxi eco life 1.24f? Есть у кого таблица?
Хочу настроить чтобы котел не включался каждый раз когда включаешь гвс. Датчик гвс в бкн стоит. То есть хочу настроить так чтобы включался только если температура в бкн упадет на 10 градусов. Чтобы не тактовал.
KUR33
Сообщение KUR33 »
А точно baxi eco life 1.24f?
Благодарил (а): 78 раз
На борту EcoLife стоит плата 5 поколения. Значения смотрите в инструкциях для котлов Main-5 или Eco-5 Compact.
Ну или в семинарской тетради таблица эта есть.
rinatbay
KUR33 писал(а): 17 сен 2024, 09:16 А точно baxi eco life 1.24f?
да
Bahus писал(а): 17 сен 2024, 10:12 в семинарской тетради.
это что?
Отправлено спустя 3 часа 14 минут 3 секунды:
таблицу нашел в семинарской тетради, но она мне не помогла. :wall:
Ну, других настроек не имеется. Чем богаты, как говорится.
r01and
Мой котел: Eco Life 1.31
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение r01and »
Всем добрый вечер! Не стал уж создавать новую тему, вроде +- попал :) Инструкции все перечитал, по форуму уже неделю ползал, все тоже перечитал, так что сильно не пинайте.
Подскажите, алгоритм работы котла такой, как я думаю? Держит на выходе, к примеру, 70 градусов, а мощность горелки зависит от того, какая обратка приходит. Холоднее - прибавит, теплая, тогда можно и поменьше греть? Должно быть так, но мало ли :D
Второй вопрос про 3х-клапан "отопление-БКН". При необходимости греть БКН - он перекрывает отопление полностью и сразу? Или все-таки как-то пропорционально температуре БКН?
И последний вопрос, если БКН не ставить на контур для бойлера, который есть у котла 1.31, а поставить в контур отопления? Из минусов вижу только то, что при отборе воды из БКН - не вся мощность котла будет направлена на ГВС, отопление никуда не пропадает. Если взять бойлер чуть побольше, то это не должно быть проблемой?
Спасибо, всем тепла!
Благодарил (а): 108 раз
r01and писал(а): 12 ноя 2024, 21:42 Держит на выходе, к примеру, 70 градусов, а мощность горелки зависит от того, какая обратка приходит. Холоднее - прибавит, теплая, тогда можно и поменьше греть? Должно быть так
так
r01and писал(а): 12 ноя 2024, 21:42 Второй вопрос про 3х-клапан "отопление-БКН". При необходимости греть БКН - он перекрывает отопление полностью и сразу?
r01and писал(а): 12 ноя 2024, 21:42 И последний вопрос, если БКН не ставить на контур для бойлера, который есть у котла 1.31, а поставить в контур отопления? Из минусов вижу только то, что при отборе воды из БКН - не вся мощность котла будет направлена на ГВС, отопление никуда не пропадает
если мощности хватит для бойлера даже в мороз - то хорошо...но вот задача - какая температура в отоплении - такая и горячей воды, и скорость нагрева бойлера будет зависеть от температуры подачи отопления... :?
r01and писал(а): 12 ноя 2024, 21:42 Если взять бойлер чуть побольше, то это не должно быть проблемой?
не будет
r01and
Сообщение r01and »
Классно, спасибо!
На контур отопления сделать свой смесительный узел? С котла условно всегда 70, в БКН 70, на смесительный узел на вход 70, а он сам немножко своей обратки подмешает.
Котел тогда не должен знать ни про улицу, ни про комнату. Все регулировки отдаем на смесительный узел. :|
Как-то я переживаю за постоянные шевеления трёхходового клапана, и то, что он наглухо отсекает отопление.
Если кто-то надолго засел в горячем душе - батареи остыли?
r01and писал(а): 12 ноя 2024, 23:05 На контур отопления сделать свой смесительный узел?
ага
r01and писал(а): 12 ноя 2024, 23:05 Если кто-то надолго засел в горячем душе - батареи остыли?
ессно.. :)
r01and
Сообщение r01and »
r01and писал(а): 12 ноя 2024, 23:05 Как-то я переживаю за постоянные шевеления трёхходового клапана, и то, что он наглухо отсекает отопление.
:sorry:
фенибутику курсом и всё пройдет... :)
Летом тоже отопление включенным будете держать для бочки?
r01and
Сообщение r01and »
Bahus,
Да в целом, пока только про холодный период. БКН с тэном на 6квт. Да и если смесительный узел на отопление - он и перекроет все.
Ну это так, пока из размышлений.
Из всего этого меня просто, как уже говорил, беспокоит 3хходовой туда сюда на 100% и отключение отопления на период нагрева бойлера.
Почему не сделать пропорциональный трёхходовой.
Если из опыта - все это мелочи жизни, фиг с ним. Сделаем по паспорту.
r01and писал(а): 12 ноя 2024, 21:42а мощность горелки зависит от того, какая обратка приходит. Холоднее - прибавит, теплая, тогда можно и поменьше греть?
Теперь тебя попрошу кое что сделать: открой инструкцию к котлу, там схема (и электричесакая тоже) котла. Найди на схемах датчик температуры обратки. Когда его сумеешь отыскать, сделай скрин, пожалуйста. Договорились?
r01and
Сообщение r01and »
Чую подвох, не полез в инструкцию. В целом, я и не говорил, что есть датчик температуры обратки, не так ли?
Я спросил, как котел на выходе держит 70 градусов, соответственно, логично предположить - что на прямой есть датчик.
Также предположил, из-за чего поменяется мощность горелки. Пришла обратка холоднее - падает подача, прибавили в топку. Мне это и подтвердили. Я спросил, мне человек ответил.
К чему эта подковырка - я не понял. Не хотелось бы превращать хороший разговор в срач.
Если и правда, нужен скан инструкции - я готов помочь.
Ну да, тут скорее терминология хромает. Я понял, что вы имели ввиду, поэтому поправлять не стал. Так-то совершенно верно. Датчик температуры на подаче стоит. Но греет-то котёл фактически обратку. Модуляция по скорости изменения и близости к уставке температуры на датчике.
  • Baxi ECO Life 1.24 F+первично-вторичные кольца+БКН 100 л
    rams » » в форуме Другие вопросы проектирования
    1057 Просмотры
    Последнее сообщение rams
  • Eco life 1.24F + БКН UBT 120
    Diablo_art » » в форуме Устройство системы ГВС
    4580 Просмотры
  • ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом
    Виталий89 » » в форуме Автоматика котлов
    3076 Просмотры
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    7137 Просмотры
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    1929 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 6 гостей
