Стук внутри Baxi Luna 3 310 Fi при наборе температуры
Мегавольт
- Мой котел: Baxi Luna 3 310 Fi
Здравствуйте!
Прошу помощи с определением и подбором действий для устранения стука внутри Baxi Luna 3 310 Fi.
Часто (но не всегда) из холодного состояния, когда котёл не работал, к примеру, сутки, при наборе температуры выше 50 градусов начинают раздаваться ритмичные стуки внутри котла, напоминающие паровоз. При дальнейшем наборе температуры стуки усиливаются, но спустя несколько минут сходят на нет. В такт стукам вибрирует стрелка манометра +/-0,1бар. В течение дня проблема не проявляется больше, она возникает, видимо, когда теплоноситель максимально остывший. Повышение давления в системе вплоть до 2бар никак не улучшает ситуацию.
Дополнительные данные:
- котлу 5 лет;
- впервые такая проблема дала о себе знать в прошлом году;
- котёл работает на тёплый пол через НСУ и коллектор, а также на радиаторы напрямую;
- объём теплоносителя в системе около 110л;
- в системе последние 3 года используется антифриз красный Thermagent -65°C, разведённый покупной нежёсткой водой до уровня замерзания примерно -15 градусов (сделано на непредвиденные случаи, фактически же температура теплоносителя никогда не опускается ниже +5);
- дымоход коаксиальный.
Видео со стуком: https://disk.yandex.ru/i/vue6_g-nuvp6Dw
Заранее благодарю за помощь!
- котлу 5 лет;
Мегавольт
Так года полтора было нормально всё. Стук явно нехороший, получается что, использовать антифриз нельзя что ли? Или такой стук - это норма?
Мегавольт
Насос трогаю в момент стуков, не ощущается, что в нём дело. Да и стучал бы он всё время, а не только на холодную в момент прогрева.
Я склоняюсь больше к тому, что стук идёт с теплообменника. Но это не точно.
Серикпай
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Мегавольт, Я тоже думаю,что это насос стучит,поэтому и давление в системе отопления пульсирует,на ощупь ничего и не услышишь,надо стетоскопом или в крайнем случае,хоть через карандашик послушать
Мегавольт
Пробовал открывать корпус, в момент стука щупал и насос и банки теплообменника. Прям явного не нащупал, стучит всё одинаково.
Серикпай
Чтобы оглохнуть?
Мегавольт, находишь веточку нужной длины, чтобы нос не припалить, когда переднюю стенку горелки откроешь. Очищаешь её от коры. Один край берешь в зубы, так чтобы губами ветки не касаться, второй край упираешь в насос и пальцами закрываешь уши. Всё тоже самое проделываешь с теплообменником. Если всё правильно сделал - точно будешь знать где стучит.
Вот так трудно раньше жилось без современных гаджетов.
Хуясе метода. Первый раз слышу о таком. Похоже я молодой-необученный.
И что, реально чувствуется где бьёт?
Так легко выясняется что в ДВС стучит (какой клапан, коленвал и т.п.). Всё это легко переносимо на любой агрегат. Так работает костная проводимость (есть же гарнитура, принцип тот же).
Серикпай
Мегавольт
В ДВС стучит,как правило металл, в моём же котле звук иного характера. Даже скорее глухо гремит, а не стучит.
Сегодня проверил ещё в одном режиме. С вечера установил температуру 52 градуса. С 6 утра и до 11 часов котёл работал. Устанавливаю температуру 70 градусов и при наборе до 55 начал греметь. Догнался до 70, поколбасился минуту и успокоился.
Серикпай
автомобильные стетоскопы давно в продаже есть
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Мегавольт, а состояние теплоносителя какое?
Не, я видел, конечно, как на СТО ищут шум. Но это больше на стетоскоп походило, только вместо блямбы с мембраной щуп. Ну да, автомобильный стетоскоп, наверное, это и есть.Starik писал(а): 18 ноя 2024, 17:32 Так легко выясняется что в ДВС стучит (какой клапан, коленвал и т.п.). Всё это легко переносимо на любой агрегат. Так работает костная проводимость (есть же гарнитура, принцип тот же).
А вот так, чтобы палку в зубы....
Я всё же склоняюсь к тому, что там термагент напакостил.
Серикпай
слушают ушами,зубы для другой цели,палку надо приложить к уху и услышишь все стуки и шумы
- 19 Ответы
- 5462 Просмотры
Последнее сообщение nik_golubev
- 12 Ответы
- 4796 Просмотры
Последнее сообщение LazyDev
- 1 Ответы
- 6103 Просмотры
- 24 Ответы
- 584 Просмотры
- 1 Ответы
- 265 Просмотры
