Чехов ГО, Baxi Life 1.24, E22 при включении, Сервис просит 8500 за выезд
rocvel
- Мой котел: baxi eco life 1,24F
Подскажите куда правильно обратится по гарантии.
Купил новый котел 3.11.24, а 9.11.24 запустили в эксплуатацию.
При работе через стабилизатор Baxi 400, котел выдает ошибку E22.
Сервисный центр Baxi требует оплатить 8500 рублей за выезд.
Подскажите пожалуйста как правильно решить вопрос с браком в рамках гарантии?
Попробуйте позвонить в Московский офис или представителям по МО. Обрисуйте ситуацию, должны ваших местных подтолкнуть, по идее.
Только я не знаю с кем именно вам нужно пообщаться. Ну поди соединят с кем положено.
https://baxi.ru/contacts/regions/
rocvel
всё просто - пишем претензию в магазин, где куплен котел...
Серикпай
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
rocvel,
Заземление есть?
а без стабилизатора?
Заземление есть?
rocvel
Без стабилизатора тоже самое, только не сразу а минут через 5 (попробовал 1 раз). со стабилизатором сразу выключается. заземление есть. занялся претензией. буду по гарантии. в магазин наверное уже поздно писать. прошло больше двух недель с 03.11.2024
Серикпай
rocvel, думаю,надо сначала определиться с качеством питающей сети,если грешите на котел,то почему он по разному реагирует на источник питания?И почему
rocvel
реле на входе показывает 238 вольт (оно отключает если больше порога, иногда бывает такое что фаза больше 240 и реле шелкает), их три на каждую фазу. заземление - вбивали метров на 5 или 7 (не помню сейчас) в землю. электриков вызывал на четверг, а на пятницу договорился с сервисом. я позже напишу по результатам.
полистайте ЗоПП ст.18...rocvel писал(а): 18 ноя 2024, 10:11 в магазин наверное уже поздно писать. прошло больше двух недель с 03.11.2024
rocvel
закончилась эпопея с котлом. всем кто ответил большое спасибо. что в итоге было. приехал представитель сервиса и при нем ошибка полностью воспроизвелась. замерили напряжение, потом проверили заземление все - ок. дождались нагрева бойлера и когда начали нагреваться батареи приступил к регулировки. после чего он снял крышку, потом белый пластиковый колпачок с клапана и простой отверткой провел регулировку клапана в нижнем правом углу котла. при этом выкрутил регулировку максимально вправо, ну может не максимально, но на три полных круга. потом пару раз включал и выключал разьем, который чуть выше находится и в итоге добился чтобы пламя не гасло при вкл/выкл этого разьема. в итоге котел работает и через стабилизатор и через розетку и теперь нагревает очень хорошо. со слов мастера такая ошибка у многих кому пуск делает мособлгаз. за работу я заплатил 12 тысяч рублей и теперь греюсь газовым отоплением.
Всем еще раз большое спасибо. Надеюсь всем у кого новый котел из коробки вылетал с ошибкой Е22 мой топик поможет как сэкономить деньги и время. по хорошему надо было вызывать мособлгаз и требовать от них настройку. Так что E22 это не всегда ошибка напряжения, а еще ошибка регулировки клапана.
Да и теперь у меня два стабилизатора один на 1300ВА, а другой на 400 от Baxi. Все рабочее.
rocvel писал(а): 22 ноя 2024, 13:49...в итоге добился чтобы пламя не гасло при вкл/выкл этого разьема.
rocvel
а подскажите пожалуйста еще методы настройки котлов? я не настоящий специалист Baxi и для меня то что делал представитель сервиса это просто Магия, после которой у меня дома стало тепло. я 2 недели топился камином, после того как мой пелетный котел отключили.
Настройки котла я планирую изучить, и если есть материал как настраивать котел правильно, просьба прислать в личку.
Да ответов на форуме... много.
Можно начать с семинарской тетради, она тут на форуме лежит files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
Настройка клапана есть в любой инструкции на котёл. Ну и в семинарке тоже.
Только это не на глаз делается, а по манометру.
