Настройка температуры ГВС в котле Baxi eco four
Spaun
Мой котел: Baxi eco four
Сообщение Spaun »
Всем доброго времени суток.
Подскажите имеем котёл Baxi eco four 1.24f
Котёл обвязан с бойлером косвенного нагрева Дражица на 125л
К котлу подключен ZONT Baxi connect +
Вопрос в следующее как ограничить нагрев гвс при нагреве воды в бойлере, температура подымается до 90 градусов, хочу ограничить градусов 75-80
Понятно что котёл греет по максимуму чтобы быстрей нагреть воду в бойлере, но что то есть опасения за трубы, обвязка полипропиленом.
И второй вопрос как отсрочить нагрев воды в бойлере, тоесть бойлер 125л открываем кран пошла горячая вода, отбираем литров 10 от общего объема, и включается котёл начинает догревать воду, почему так часто котёл догребает воду ?
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение EvgenySh »
Spaun писал(а): 18 ноя 2024, 22:56 Вопрос в следующее как ограничить нагрев гвс при нагреве воды в бойлере
Поставьте в настройках F09=0, посмотрите на какую температуру будет греть. Потом опытным путем установите нужную мощность для ГВС.
Spaun писал(а): 18 ноя 2024, 22:56 И второй вопрос как отсрочить нагрев воды в бойлере
Поднимите повыше датчик в бойлере, если есть такая возможность
В настройках коннекта какая температура ГВС выставлена? Котёл её не пытается придерживаться? Постоянно до максимума греет?
Spaun
Сообщение Spaun »
Bahus писал(а): 19 ноя 2024, 10:50 В настройках коннекта какая температура ГВС выставлена? Котёл её не пытается придерживаться? Постоянно до максимума греет?
Температура гвс в коннекте выставлена 50 градусов но для нагрева воды в бойлере он разогревает теплоноситель до 90 градусов
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
EvgenySh писал(а): 19 ноя 2024, 09:32 Поставьте в настройках F09=0, посмотрите на какую температуру будет греть. Потом опытным путем установите нужную мощность для ГВС.
Спасибо попробую
А, теплоноситель. Ну да, котёл его на максимум разогревает.
    393 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    2171 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
    27 Ответы
    7925 Просмотры
    14 Ответы
    1502 Просмотры
    1892 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
