Какой тип УЗО нужен для котла?
Samostroevich
Сообщение Samostroevich »
Здравствуйте! Повесил котел. Сейчас подбираю оборудования для щитка. Подскажите, пожалуйста, какой тип расцепления у УЗО должен быть для защиты от потенциальной утечки на корпус газового котла Baxi? Тип А или тип АС? В инструкции ответа на свой вопрос не нашел. Некоторые производители (другие приборы), например Bosch у стиральной машины прямо в разделе электробезопасность указал необходимый тип УЗО.
Котел будет подключаться не напрямую в розетку, а через on-line ИБП с функцией стабилизации напряжения (Ресанта УБП 1000).
УЗО или УЗИП? Ибо порвый это про безопастность пользователей, а второй это про безопасность оборудования.
И да.
Samostroevich писал(а): 31 окт 2024, 21:01 Ресанта УБП 1000
Ух..... :hang:
Samostroevich
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 23:34Ух.....
Что значит "ух"?)) Плохой аппарат? Фирма? Вроде работает, да и стоит не мало. Подцепил два 12-вольтных AGM - 220 "чистого" напряжения выдает (ну по крайней мере на экране 220 вольт светится)
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 23:34УЗО или УЗИП?
УЗО пока интересует. Корпус ведь металлический, так что лишним, думаю, не будет данное устройство.
По поводу УЗИП не определился. Если летом котел почти не работает и дома всегда будет кто-то присутствовать, то смысла в нем нет.
Samostroevich писал(а): 01 ноя 2024, 09:02 ну по крайней мере на экране 220 вольт светится
У них у всех приборов именно "светится". Хотя про ИБП, честно, ничего не могу сказать. Может и неплохие.
Ломаете голову? Тогда А ставьте. Хотя для использования котла хватит и АС, на мой взгляд. Но я не электрик. Кроме того, мы же не знаем что за приборы ещё у вас в домохозяйстве будут.
Короче, если сильно не раздумывать, то "А".
Samostroevich писал(а): 01 ноя 2024, 09:02 Если летом котел почти не работает
Зато он подключен к сети летом. И грозы никто не отменял. Уж если собирать щиток, то сразу весь. УЗИП тип 1 на входе и думать не нужно.
tigerol
Мой котел: baxi ecofour 1.24f
Сообщение tigerol »
Bahus писал(а): 01 ноя 2024, 10:01 Кроме того, мы же не знаем что за приборы ещё у вас в домохозяйстве будут.
Когда разговор об УЗО, или дифавтомате, всегда уместен вопрос о месте установки и какие линии будет защищать это устройство. Если только защита цепи котла, или котла плюс его обслуги, типа датчиков, ИБП, внешних контроллеров, то, думаю, хватит одного дифавтомата А. А вот если хочешь одновременно защитить и цепи, допустим, всей кухни, всего первого этажа, подвала, котельной итд, тогда лучше УЗО, чтобы сразу иметь возможность понять причину отключения, ибо придется шаманить с определением неисправного прибора, линии. И не забывайте, что УЗО выбирать всегда следующим номиналом выше автомата, к которому оно ставится.
