Нет ли у кого-нибудь скринов с zonta для котла luna platinum?
Dolbyatmos
Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.32
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Dolbyatmos »
Я бы посмотрел и сравнил со своими настройками, а то ставлю все от балды, может не правильно настраиваю.
Выставляю управление по температуре, допустим чтобы было 19 градусов в котельной, показывает датчик 19.5, а котлы постоянно включаются и чето греют, что не понятно, кроме теплых полов нет ничего. И по модуляции какая то странная пила, должно по идее ровно все идти или как правильно, чет не соображу
Вот график модуляции:
У меня с простым котлом (Феролли) и простым зонтом в квартире все просто, я выставил 15 градусов- котел выключен, поставил 22- котел включился. Все просто и понятно.
А тут я выставил 19, по факту в помещении 19.5, а котлы шуруют туда сюда постоянно зачем то, что им надо- не пойму :oops:
Какой Зонт и как подключен?
Dolbyatmos
Bahus писал(а): 11 ноя 2024, 09:52 Какой Зонт и как подключен?
Zont 2000+ pro, со встроенными цифровыми адаптерами на борту, подключен по цифре (bsb) к двум одинаковым котлам луна платинум 1.32.
Котлы настроил в касад. Но поскольку я новичок в этом, все делал методом тыка , потыкаю, посмотрю что меняется, попробую иначе и так по кругу.
У меня на старой квартире есть простой зонт h1 и простой котел феролли, там все просто и понятно, у меня 2 режима: котел выкл( 15 градусов по датчику температуры и котел вкл (любая, хоть 25, хоть 35) . Все время держу на 15, если надо полы подогреть, включаю на 25, полчаса час грею и вырубаю опять на 15, вот и все мое использование.
Тут же я поставил что хочу 19 градусов температуру в котельной, повесил датчики, а она у меня 19.5, а котлы переодически на графике пилы какие то рисуют, не пойму что я делаю не так. На ночь выставил 15 градусов, котлы по идее должны быть выкл оба, а там по графикам все равно какие то есть черточки вверх. Заплатить кому то за настройку не вариант, я как не понимал, так ничего и не буду понимать, не факт еще что и настроят как надо. Я потихоньку хочу сам разобраться, но мне бы скрины если у кого есть, а то те же границы температуры тн я хз какие ставить надо, то 25-80 поставлю, то 20-90. Не знаю какие цифры нужны точные. Свои скрины могу все сюда покидать! Может у меня какие детские ошибки есть совсем, я хз. :cry:
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Вот, я даже на ночь психанул и выставил желаемую 10 градусов температуру в котельной, по моей логике все графики должны быть по нулям, а что это за пилы опять я никак не пойму :oops:
Dolbyatmos
Вот мои скрины:
Dolbyatmos
Часть 2
Dolbyatmos
Часть 3
Dolbyatmos
Вот прямо сейчас, внутри 19.9 градусов, требуемая 19, то есть сейчас больше чем нужно, а два котла для каких то непонятных мне целей со включенной горелкой и что то пытаются непонятно для какой цели подогреть :?
pwolf
Сообщение pwolf »
Dolbyatmos, здравствуйте! Тоже думаю приобрести два таких котла для каскада и управления через Зонт. Но что-то отзывы в интернете по поводу каскада у Зонта совсем плачевные. Мол заявленный функционал не работает или работает некорректно. Ролики на ютубе есть по этому поводу.
Подскажите, пожалуйста, как реально обстоит дело? Нормально дружит с Зонтом? Конечно, всегда можно объединить через шлейф сименс и настроить через панель управления, но не хотелось бы(
Спасибо!
Dolbyatmos
pwolf писал(а): 25 ноя 2024, 23:53 Dolbyatmos, здравствуйте! Тоже думаю приобрести два таких котла для каскада и управления через Зонт. Но что-то отзывы в интернете по поводу каскада у Зонта совсем плачевные. Мол заявленный функционал не работает или работает некорректно. Ролики на ютубе есть по этому поводу.
Спасибо!
Добрый день, все работает хорошо. Платы сименз у меня есть, я их не ставил, так лежат. Через зонт все работает нормально, единственное постоянная ошибка везде висит номер 84
pwolf
Сообщение pwolf »
Спасибо!
По поводу ошибки - на сайте Зонта написано, что необходимо обновить прошивку Зонта и эта ошибка пропадет. Пробовали?
    23 Ответы
    6477 Просмотры
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    5650 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    2837 Просмотры
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    4811 Просмотры
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    2286 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
