Решил сделать по инструкции настройку параметра - для Время ожидания перед новым включением в режиме отопления
000=10 секунд - 001...010 = 1...10 мину
Выставил 10, чтобы пауза была на 10 мин. вместо заводских 3 мин. на отопление. сохранил нажатием кнопки выкл. на экране показалась как надо надпись - mem. Но параметр не изменился, как было 3 мин. так и осталось (проверял по часам ). в меню f 11 стоит мной выставленная 10, но котел все равно работает на 3 мин.
Почему не программируется? котел - baxi main5 24f
Хотел подключить ZONT к котлу baxi eco nova 18f, но столкнулся с такой проблемой, что в меню параметров отсутствуют пункты с P09 по P13, при пролистывании перекидывает с P08 сразу на P14. А для подключения ZONT нужно как раз в пункте P09 перевести котёл на термостат.
В чем может быть проблема, может кто-то сталкивался? Прошивка битая?
А сколько их, по вашему, должно быть? И главное, чего интересного вы там решили найти?
Здравствуйте. Можно ли настроить связку Baxi Ampera plus + Baxi smart link так, чтобы при достижении заданной температуры на термостате котел не выключался, а снижал температуру теплоносителя?
У меня получается это настроить только если использовать внешний термостат, то есть сухой контакт. Но Smart Link работает через openTherm и к нему эти настройки не применяются
при максимальной мощности в 12 кВт - ест в сутки 250
в час то сколько? не сложно же засечь за минуту и умножить на 60..
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
при моем сельском тарифе это где-то 1500 руб в сутки, что считаю сильно много.
если предположить, что котел не выдает свои 12кВт, то уже много...может не стоит от ненго ждать тогда её :? а то будет еще больше.. :?
Колонка Baxi sig-2 14i.
С недавнего времени стало сложно регулировать температуру.
При чём регулировать её получается только регулятором напора.
Регулятор пламени, если его крутишь - интенсивность пламени остаётся без изменений, такое ощущение, что в настройках он не учавствеет.
А если убавляешь напор воды - возрастает интенсивность пламени вместе с уменьшением напора.
Ранее такого не наблюдалось, т.е. регулятор пламени регулировал пламя, а регулятор напора - напор воды.
Колонка в...
Рекомендация стандартная - вызывай сервисников, похоже случай гарантийный.
Всем доброго вечера. Возник вопрос по максимально эффективной настройке Baxi Ampera+ 12. Мои сценарии почему-то не отрабатываются на 100% (ставлю днем воду не греть, но нагрев все-равно происходит судя по графикам).
Подключен Baxi Connect+ (Zont) с удаленным управлением. Есть кто может подсказать или помочь с настройкой? Куда можно обратиться по этому вопросу?
+ не могу сам обновить котел - ПО есть но полного описания какая нужен провод и дайвер для прошивки - нет информации.
Котёл, я так полагаю, свежезапущенный? Так-то из коробки нормально должен работать. Попробуйте перешиться. Хотя сайт утверждает что 1.11 самая свежая.
Блин, хз чем помочь.
Пожалуйста, помогите, какие значения по умолчанию параметров котла Baxi DuoTec Compact 1.24:
P7...P9, P11, P12, P26...P41?
В инструкции их нет, а управление на столько не удобное, что вполне мог сбить
