Здравствуйте,
Имеется напольный котел Baxi SLIM 1.3 iN и бойлер косвенного нагрева. Много лет все работало нормально. Режим антилегионеллы запускался строго раз в неделю. Недавно заметил, что теперь каждый день котел нагревает бойлер до 80 градусов (режим антилегионеллы). Сначала подумал может связано с тем что свет отключали в мое отсутствие и тд. Но сегодня он при мне запустил этот режим 2 раза за вечер. Подскажите пожалуйста, с чем это связано? И как это исправить?
Заранее спасибо
Baxi Slim 1.3 iN - запускает режим легионеллы несколько раз в день
brainstorm
- Мой котел: Baxi SLIM 1.300 IN
Похоже, плата виновата. Надо найти плату на подмену, чтобы проверить исправность установленной.
Попробуйте отключить функцию (в свежих инструкциях есть информация какие пины на какой колодке замкнуть). Посмотрите на поведение.
Ещё можно попробовать обесточить котёл минут на 15. Может там фигня какая-то на плате накопилась.
brainstorm
Спасибо за советы.
Отключил режим "Антилегионелла", поставив перемычку между разъемами 5 и 7 в секции А10 на плате. Третий день вроде работает нормально. Я подумал, что можно периодически имитировать этот режим вручную, повернув ручку нагрева бойлера на максимум, чтобы бактерии уничтожались. Или так делать нельзя?
Для уничтожения легионеллы достаточно температуры в ГВС выше 55 градусов.
brainstorm
Продолжение..
Через какое-то время обнаружил неисправность стабилизатора, стоящего на входе в котельную. Так, что с большой долей вероятности первоначальная проблема была связана с тем, что отключался стабилизатор -> отключалось электричество в котельной -> запускался режим антилегионеллы. Может кому пригодится эта информация.
- 7 Ответы
- 10827 Просмотры
- 9 Ответы
- 11232 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 12 Ответы
- 328 Просмотры
Последнее сообщение Igor26
- 690 Просмотры
- 14 Ответы
- 1926 Просмотры
