Растет температура отопления после откл. котла
- Мой котел: Baxi main 5 24F
После срабатывания датчика комнатной темп. и последующего выкл. котла, работает насос 3 мин. после его выкл. начинает расти темп. воды отопления по показанию на дисплее, допустим нагрел до 72гр, откл. темп ушла на 67 сразу и держится так пока работает насос, после 3 мин. когда выкл насос, темп снова плавно поднимается в течение примерно минут десяти с 67 градусов до 71, потом плавно понижается как и должно быть, до следующего включения по датчику темп... И не понятно почему повышается температура в отоплении через 3 мин, когда котел отключен, что это может быть? Возвратом горячая вода приходит после отключения насоса или датчик температуры воды отопления чудит?
Возможно остаточное тепло с контура ГВС теплообменника.
ГВС не подключена к котлу, только отопление. Радиатор битермический. На включении котла тоже непонятности.. Сперва за несколько сек. резко поднимается темп. на гр. 5-7 от начальной, потом в течении нескольких мин. ( 3 -5 мин) опускается постепенно на градуса 3-5 ниже.. У меня предположения, что либо завоздушен котел (при вкл. котла он начинает журчать как ручей секунд 3-5) Либо теплообменник с пустой трубкой внутри от ГВС дает такой эффект, либо мощность котла при розжиге до начала модуляции - высокая,
в настройках f 8 = 0
Попробуйте в контур ГВС теплоноситель запустить приоткрыв маленько вентиль подпитки. Только воздух нужно выдавить из одного из патрубков.
Это ты здорово придумал, одну трубку в битермике пустой держать.
Это ты описываешь старт из полностью выключенного (по термостату) состояния?Maverik писал(а): 10 дек 2024, 10:30Сперва за несколько сек. резко поднимается темп. на гр. 5-7 от начальной
Да, верно.Starik писал(а): 10 дек 2024, 12:19 Это ты описываешь старт из полностью выключенного (по термостату) состояния?
Именно так и должно быть.
Я так понял..,что нужно прежде заглушить заглушками вход и выход на ГВС у котла?Bahus писал(а): 10 дек 2024, 11:04 Попробуйте в контур ГВС теплоноситель запустить приоткрыв маленько вентиль подпитки. Только воздух нужно выдавить из одного из патрубков.
https://ozon.ru/t/Ak40gAr такой газовый шланг пойдет? или надо какой то водопроводный (резиновый) искать?
Maverik, водопроводный же дешевле, там достаточно такого, которым смеситель на раковину подключается. Только как заполнять собираешься?
Если от СО запитываться... может нормально не получится.
Да.. думаю попробовать через СО. Один конец шланга прикрутить к котлу, открыть подпитку, дождаться, когда вода пойдет из другого конца шланга и прикрутить его тоже.. Или не выйдет так?)
Это вы так шланг заполните. В теплообменнике воздух останется.
Если такой вариант: на вход ГВС ставлю заглушку, а на выходе накручиваю шаровый кран, открываю подпитку и кран пока не пойдет вода, потом закрываю их. Или все же лучше чтобы было с закольцованым шлангом?
вопрос, если осуществить такой способ по доставке воды в теплообменник, то его (теплообменник) не раздавит давлением при нагревании воды??
Еще вопрос: может в системных настройках есть пункт для изменения работы времени выгула насоса после остановки горелки? Котел main5 24f.
f8 и f9 я выставил в ноль. f 11 только 4 мин. работает.
Значения заданы, но они неизменны. После работы на ГВС = 2 сек, при работе на СО с термостатом = 3 мин после срабатывания термостата.Maverik писал(а): 12 дек 2024, 11:26в системных настройках есть пункт для изменения работы времени выгула насоса после остановки горелки?
