Добрый день, имеется котел baxi slim 1.490 in, водяной тп и один радиатор. Планирую на каждый контур поставить сервопривод watts и беспроводную панель управления в каждой комнате. Купил уличный датчик, продавец сказал что для полной автоматизации еще нужна панель управления qaa 73 и интерфейсная плата и еще какой то термодатчик. Про плату все понятно, но вот по интерфейсной плате написано что она для моделей 23 и 30 т.е. к 49 не подойдет? И что за термодатчик?
И панель получается нужно вешать в самой теплой комнате чтобы сервоприводы работали нормально?
Qaa 73 и 1.490
Re: Qaa 73 и 1.490
Какая-то каша...
По сути QAA73 с вашим котлом - уаленный пульт управления и климатический регулятор (в нем встроен датчик температуры воздуха). Чтоб "подружить" QAA73 и котел нужна интерфейсная плата.
Уличный датчик нужен для автоматического подбора температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха по графику, который вы "назначаете" либо с панели котла, либо с QAA73.
Подойдет.boxi писал(а):по интерфейсной плате написано что она для моделей 23 и 30 т.е. к 49 не подойдет?
То нам неведомо.boxi писал(а):И что за термодатчик?
Если будете использовать её встроенный датчик температуры, то наоборот, в самой холодной. Если не будете, то без разницы...boxi писал(а):И панель получается нужно вешать в самой теплой комнате чтобы сервоприводы работали нормально?
boxi
Re: Qaa 73 и 1.490
Получается совместное подключение QAA73 и уличного датчика дает максимальный эффект в экономии газа?BAXI-Ural писал(а):Если будете использовать её встроенный датчик температуры, то наоборот, в самой холодной. Если не будете, то без разницы...
У меня во всех комнатах будет 20-22 и только в гараже 18-19, но если я размещу QAA73 в гараже и выставлю 19 градусов, то в остальных комнатах ведь будет недобор температуры?
Нужен ли вообще мне QAA73, если котел будет в гараже за стенкой, и температура будет регулироваться по графику (с уличного датчика+ комнатного датчика), получается я могу поставить обычный механический комнатный термостат?
И еще, котел у меня на 49 квт, а отапливаемая площадь дома 330м2 + будет баня 36м2 + бойлер 200л., нужно ли уменьшить мощность котла?
boxi
Re: Qaa 73 и 1.490
Подскажите плиз, на этой неделе уже нужно определиться с комнатным термостатом и его расположением!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
