Литиевая батарея электро котла Baxi Ampera 24.
NikitaPrimkrai
- Мой котел: Baxi Ampera 24
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где находится литиевая батарея на электро котле Baxi Ampera 24. Разрядилась, пришло время заменить.
Либо на блоке управления (32), либо в блоке индикации (31)
Второе скорее.
Второе скорее.
NikitaPrimkrai
Здравствуйте, спасибо за ответ. Скорее всего в блоке индикации, буду искать на нём. Блок управления на моём котле выглядит как на изображение из руководства по эксплуатации. Визуально на плате нет батареи, имеется занимающая большую площадь платы пластиковая прямоугольная коробка (корпус), изначально подумал что спрятали под нее батарею, но её не так просто снять. Про блок индикации сразу не подумал, буду искать на нём.
Вадим с котлом
Пожалуйста, отпишитесь, нашли батарею? У меня такая же проблема. И если нашли, её параметры. Заранее спасибо!
Вадим с котлом
- 18 Ответы
- 1621 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 1155 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
- 17 Ответы
- 3044 Просмотры
- 7 Ответы
- 8288 Просмотры
- 4 Ответы
- 4929 Просмотры
Последнее сообщение LeoX
Боты: Bing [Bot]
