Литиевая батарея электро котла Baxi Ampera 24.
NikitaPrimkrai
Мой котел: Baxi Ampera 24
Сообщение NikitaPrimkrai »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где находится литиевая батарея на электро котле Baxi Ampera 24. Разрядилась, пришло время заменить.
Благодарил (а): 86 раз
Либо на блоке управления (32), либо в блоке индикации (31)
Второе скорее.
NikitaPrimkrai
Здравствуйте, спасибо за ответ. Скорее всего в блоке индикации, буду искать на нём. Блок управления на моём котле выглядит как на изображение из руководства по эксплуатации. Визуально на плате нет батареи, имеется занимающая большую площадь платы пластиковая прямоугольная коробка (корпус), изначально подумал что спрятали под нее батарею, но её не так просто снять. Про блок индикации сразу не подумал, буду искать на нём.
Вадим с котлом
Сообщение Вадим с котлом »
Пожалуйста, отпишитесь, нашли батарею? У меня такая же проблема. И если нашли, её параметры. Заранее спасибо!
IVANY4
Сообщение IVANY4 »
Она сзади дисплея, открутите 4 болта и увидите
Вадим с котлом
Большое спасибо!
nvmike
Мой котел: ampera 14
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение nvmike »
Котел baxi ampera 14, март 2022 г. Заменил батарейку. Оказалась, что установлена CR1220. Может, пригодится кому-нибудь:
