На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
Ole773
Добрый вечер форумчане. Нужна ваша помощь. Случилось неприятное, на eco four не запускается отопление. ГВС работает справно, насос гудит, радиатор на панели моргает, ошибок нет. С чего посоветуете начинать???
Со значка "наличие пламени" в этот момент
Отправлено спустя 47 секунд:
Ну и вообще с попытки розжига
Ole773
Логично!! А где его искать??
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Сейчас кстати после 2 часов простоя завёлся на 30 сек. и заглох.
Всё на дисплее
Отправлено спустя 34 секунды:
И А-значения
И А-значения
Ole773
Значка пламени нет.
Отправлено спустя 30 минут 30 секунд:
И давление куда то потихоньку уходит
Откройте переднюю крышку. Если при розжиге пламя есть, а на дисплее нет - это одно.
Если и там, и там нет - это другое.
Заодно гляньте куда и как искра бьёт при розжиге
Ole773
Пламя нет и значка нет
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Постоит пару часиков заводиться, и пламя и значок появляется, но на сек 15-20
Тогда проверяйте газовый клапан и электрод розжига.
Газом пахнет без розжига? Искра нормально на горелку бьёт?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Так, стоп. ГВС точно нормально работает?
Ole773
Нормально, дочь утром в душ ходила.
Отправлено спустя 1 час 16 минут 35 секунд:
Все проблема решена, сервопривод полетел. Всем спасибо, всем добра.
