На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
Ole773
Сообщение Ole773 »
Добрый вечер форумчане. Нужна ваша помощь. Случилось неприятное, на eco four не запускается отопление. ГВС работает справно, насос гудит, радиатор на панели моргает, ошибок нет. С чего посоветуете начинать???
Со значка "наличие пламени" в этот момент
Отправлено спустя 47 секунд:
Ну и вообще с попытки розжига
Ole773
Сообщение Ole773 »
Логично!! А где его искать??
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Сейчас кстати после 2 часов простоя завёлся на 30 сек. и заглох.
Всё на дисплее
Отправлено спустя 34 секунды:
И А-значения
Ole773
Сообщение Ole773 »
Значка пламени нет.
Отправлено спустя 30 минут 30 секунд:
И давление куда то потихоньку уходит
Ole773 писал(а): 14 дек 2024, 08:50 Значка пламени нет
Откройте переднюю крышку. Если при розжиге пламя есть, а на дисплее нет - это одно.
Если и там, и там нет - это другое.
Заодно гляньте куда и как искра бьёт при розжиге
Ole773
Сообщение Ole773 »
Пламя нет и значка нет
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Постоит пару часиков заводиться, и пламя и значок появляется, но на сек 15-20
Тогда проверяйте газовый клапан и электрод розжига.
Газом пахнет без розжига? Искра нормально на горелку бьёт?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Так, стоп. ГВС точно нормально работает?
Ole773
Сообщение Ole773 »
Нормально, дочь утром в душ ходила.
Отправлено спустя 1 час 16 минут 35 секунд:
Все проблема решена, сервопривод полетел. Всем спасибо, всем добра.
:okdoc:
