Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Константин С
Мой котел: Baxi ecofour 24
Сообщение Константин С »
Доброго дня! С нормальным напором воду не греет совсем. Перепробовал много вариантов. Мыл радиатор, менял вторичный теплообменник, проверял всё что можно) Заметил, что при прибавлении температура теплоносителя, пламя поднимается достаточно высоко, а на ГВС всегда горит низко и удается добиться 42 градусов на низком давлении воды. Подозреваю, что стоит какое то программное ограничение подачи газа на режим работы ГВС.
Прошу помочь найти причину :?:
Благодарил (а): 112 раз
Константин С писал(а): 21 дек 2024, 17:48 программное ограничение подачи газа на режим работы ГВС.
- это параметр F09
Константин С
Параметр f09 стоит на 100
Я так понял, что это максимум 100%
значит программного ограничения нет..
Константин С
В чем же может быть ошибка? Если отопление и гвс стоит на 100, а по факту на отоплении горит сильнее, чем на гвс
общий теплообменник исключаем, остается датчик температуры ГВС, вторичный теплообменник и чистые пути к нему включая исправный 3хходовик... :)
Благодарил (а): 73 раза
На всякий случай спрошу (мало ли), а какое значение в параметре F07?
Константин С
Понаблюдал еще, поиграл напором
Подача газа увеличивается с увеличением температуры на котле...
F07 стоит 00
Трехходовик работает вроде исправно
Как проверить пути к вторичному теплообменнику?
Датчик температуры гвс как может проявлять себя? На табло вроде бы совпадает с тем, что выдаёт котел
Инструкция стр. 83.
Изучай. ;)
Константин С писал(а): 21 дек 2024, 18:58 F07 стоит 00
а какое в инструкции?
Но мы же уже давно выяснили, что инструкции - для дураков. :lol:
Константин С писал(а): 21 дек 2024, 17:48 Перепробовал много вариантов
говорит ведь...инструкцию только не пробовал читать... :)
Отправлено спустя 37 секунд:
Константин С писал(а): 21 дек 2024, 17:48 проверял всё что можно
Да там... нет искры? - Снимай колеса.
Злые вы :gattled:
А00 кто-то запросил? С фактом в кружку?
Константин С
Я похоже не умею читать... Инструкция не помогает))
Хочу попробовать датчик холла снять/почистить
Отправлено спустя 56 минут 16 секунд:
Приезжал мастер из горгаза
Так же причину не нашёл
Говорит, всё в норме. Почему - не знаю. Опустя руки уехал
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 36 секунд:
Значения f07. Менял на разные
Ничего не изменилось
Константин С писал(а): 22 дек 2024, 11:41 Приезжал мастер из горгаза
вызов повторно с формулировкой - несправился... :)
Откройте на полную горячую воду. Вот прям до одури, где возможно на макс.
В этом режиме снимите и предоставьте все информационные А-значения. Как их снять есть в инструкции
Константин С
Добрый день! Вода на полную
А00 23
А01 .
А02 100
А03 100
А04 44
А05 39
А06 60
А07 100
А08 122
А09 Е96
Довольно противоречивые данные. Хм. И что, в таком режиме пламя не очень большое? Так-то по данным котла он на максимуме молотит.
Перепроверьте все F-параметры согласно заводским значениям. Уж F07 точно верните на 01 (если пациент действительно EcoFour).
Так-то, если входная вода оооочень холодная, то при расходе 12,2 на выходе 23 получить - это довольно близко. Но смущает температура тн в 39 градусов при работе на максимуме. Не сходится.
Константин С
На момент замера f07 вернул к заводским настройкам в 01
Входная вода холодная, но у нас не крайний север, за окном -2
Пламя большое, но кажется, что когда котел был новым, пламя было выше.
Проблема проявилась еще прошлой зимой. Грешили на вторичный теплообменник. Недавно поменял на теплообменник по толще. Не помогло. Где дальше копать, ума не приложу
Наверное есть смысл настройки газового клапана проверить.
Константин С
Работник Горгаза так же пытался настроить клапан, сказал всё норм.
Константин С писал(а): 26 дек 2024, 19:11 пытался
Смущает. Хоть с манометром? Или как всегда на глаз?
Но если действительно с настройкой клапана всё ок, то у меня мысли кончились.
kwisk
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Сообщение kwisk »
Посмотрите настройки f1, совпадают с вашим котлом.
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
Перепутал f1 с f3. Вообще можно все настройки посмотреть в этом меню. А проще крышку снять и посмотреть по пламени, какое по факту. Да и модуляция есть на гвс, его поставьте в 100%.
Константин С
Думаю все таки проблема в механике. Только где, не понятно
Настройки все в норме.
Может что то в районе вторичного теплообменника. Надо вызывать газовщиков, пусть занимаются своей работой :crazypilot:
    3865 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9042 Просмотры
    393 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    452 Просмотры
    14 Ответы
    1502 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
