BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
Valeriy
Мой котел: BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA
Сообщение Valeriy »
Уважаемые форумчане!
На моем котле появилась следующая проблема. При открытии ближайшего к котлу крана горячей воды- в полутора метрах от котла, котел начинает шуметь, резко растет температура и вылезает ошибка 78, значки сбитое пламя и требуется сервис. открываю в ванной комнате , котел шумит но в ошибку не скатывается. Температура воды в ГВС выставлена 42 градуса, но ощущениям выше и показывает температуру вокруг 60 гр( 59-61).
Вопрос в чем причина? и как бороться?
Разобраться с подачей газа, а так же отстроить клапан
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Отстроить какой клапан? Газовый?
Проверь выхлопную трубу (коаксиал), вдруг чего развалилось или забилось (птицы, осы, листья...).
Valeriy
Сообщение Valeriy »
С этого начал.Проверял. Все чисто.
"Специалист" менял датчик ГВС и пытался поменять газовый датчик, но слава Богу не понадобилось.Но после этого запускал процесс самонастройки. Теперь пытаюсь сам разобраться.
Вернуться в «Другие вопросы»
