Luna 3 comfort 1.310 fi 25E и прохладные радиаторы
Primelost
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Primelost »
Здравствуйте! Котел luna 3 comfort 1.310 fi с бойлером косвенного нагрева встал с ошибкой
25Е. Запустил, АГВ греет нормально, а отопление чуть теплое выдает - горелку периодически включает, значок батареи на панели постоянно мигает, капля модуляции показывает минимум (один штрих).
Параметр “CH S^” заданное значение температуры воды в системе отопления показывает 30 градусов.
Теплообменник в начале 23г менял. Месяц назад на гидрострелке переключил насосы на 1ю скорость и радиаторы перестали прогреваться, вернул вторую стало окей. Сейчас пробовал третью включить не помогло.
Подскажите, что проверить по этим симптомам?
Primelost писал(а): 19 дек 2024, 16:50Подскажите, что проверить по этим симптомам?
Фильтра в СО, все что есть, если есть, обратные клапана (на заклинивание) и т.д.
Primelost
Фильтр проверил - норма, обратного клапана нет (открутил проверил). Вспомнил, что года полотора назад менял воздухоотводчик. Может в этой теме причина?
Primelost писал(а): 19 дек 2024, 16:50 отопление чуть теплое выдает - горелку периодически включает, значок батареи на панели постоянно мигает, капля модуляции показывает минимум (один штрих).
Primelost писал(а): 19 дек 2024, 16:50 Параметр “CH S^” заданное значение температуры воды в системе отопления показывает 30 градусов.
так вроде все логично..не :? или я чет недопонимаю, что 30 градусов стало кипяток?
Датчик уличной температуры?
Primelost
RADAR писал(а): 19 дек 2024, 18:26
Я думал заданное, это типа какую темп носителя котел должен достигнуть. В доме на панели котла 8, выставлено 22, а теплоноситель 30.
Starik писал(а): 19 дек 2024, 18:28 Датчик уличной температуры?
Устаноален. Поставил AMBON ноль и выставил теплоноситель 80 (датчик же в пролете стал?) - та же картина. Кстати разобрал насос, стружки было чуть в нем, убрал не помогло.
По сути сейчас когда агв включаешь котел тут же гонит горячую в трехходовой клапан по медной трубке, включаешь отопление - по ней идет чуть теплая.
Давай читать первоисточник.
Primelost писал(а): 19 дек 2024, 19:52гонит горячую в трехходовой клапан по медной трубке, включаешь отопление - по ней идет чуть теплая.
А вот это уже интересно. Трехходовой надо разбирать и привод проверять, наверное.
Primelost
Starik писал(а): 19 дек 2024, 21:32 Давай читать первоисточник.
ну вот при модуле=0 я и ставил темп теплоносителя 70-80. Ощущение, что котел знает что делает, пуская теплую воду в ОС невзирая на установки. И значок батареи насколько помню по дефолту не мигает, а горит постоянно.
Primelost
Может быть дела обстоят, котел остановился по е25 это одна проблема. Дом и вместе с ним выносная панель управления остыли и котел включил защиту от замерзания (значок мигающего радиатора?) из которой не хочет выходить. И это вторая проблема. Панель 8-9 градусов показывает. Как его вывести из режима замерзания? Панель может погреть?
Primelost писал(а): 20 дек 2024, 08:28котел остановился по е25
Starik писал(а): 19 дек 2024, 21:32Трехходовой надо разбирать и привод проверять, наверное.
Ты продолжишь меня в чем-то убеждать или проверишь трехход, который мог встать поперек борозды?
Primelost
Starik писал(а): 20 дек 2024, 10:10 Ты продолжишь меня в чем-то убеждать или проверишь трехход, который мог встать поперек борозды?
Вчера завел котел и уехал, в следующий приезд буду трехход проверять. Не пойму только, когда трехход дурит в него ведь котел горячее льет, а клапан не распределяет куда надо? У меня на отоплении котел холодное гонит в клапан
Primelost писал(а): 20 дек 2024, 12:13У меня на отоплении котел холодное гонит в клапан
У тебя же ДУТ, а это значит, что ты не ту кривую Крег выбрал. Измени руками или ДУТ отключи, посмотри результат.
Благодарил (а): 85 раз
Primelost писал(а): 20 дек 2024, 12:13 У меня на отоплении котел холодное гонит в клапан
Куда тогда горячее девается?
Вообще обсуждение какое-то сумбурное. Я уже потерялся, кто на ком стоял. С 5 на 10 соскакивается постоянно. Да и вводные новые, я так понял, появляются неожиданно.
Отправлено спустя 42 минуты 56 секунд:
На дисплее не должно быть часиков никаких слева. Ладонь с пальцем вверх - ручной режим. Проверьте.
Ambon = 1
Modul = 1
CH SL = 60
На панели установить комнатную 23 градуса. Ну или по своему вкусу +/-
KREG (на всякий случай) выставить согласно диаграмме, выбрав желаемую кривую зависимости улица/теплоноситель с учётом значения CH SL.
Ручной режим.
В такой конфигурации котёл должен включиться и греть пока не доберёт заданную в комнате. Потом должен её поддерживать.
Отправлено спустя 55 секунд:
Если всё заведётся нормально - трогаем патрубки подачи системы и бойлера. Оба горячими быть не должны.
Primelost
Starik, Bahus, благодарю за ликбез! Доеду до котла буду пробовать.
Primelost
Мониторинг сообщил, что котел встал, небось опять по 25Е. Пока собираюсь ехать прошу оценить состояние насоса. Как ранее писал разбирал его, убрал стружку, почистил как мог. Нормальный это износ или требуется замена всего насоса или его частей?
Да чего вы к насосу прилипали. По вашем же словам ГВС нормально греет. Значит с насосом ок всё
Primelost
Bahus писал(а): 22 дек 2024, 03:18 Да чего вы к насосу прилипали. По вашем же словам ГВС нормально греет. Значит с насосом ок всё
Ну насос же может работать,но подклинивать иногда вызывая е25? Интересно мнение опытных о его состоянии, ок более менее или точно не ок. А так доеду буду проверять по советам выше. Еще наверное датчик температуры контура отопления стоит проверить?
Primelost писал(а): 22 дек 2024, 09:34Ну насос же может работать,но подклинивать иногда вызывая е25?
В момент переключения на СО. :)
Покупай новый насос, хуже не будет.
Primelost
Starik писал(а): 22 дек 2024, 11:04
Хуже то не будет! Но деньги были, деньги будут, денег нет)
Starik писал(а): 22 дек 2024, 11:04 Покупай новый насос, хуже не будет.
Цены видел на оригинал?
Уже тогда лучше просто бошку купить китайскую подходящую.
Primelost писал(а): 22 дек 2024, 09:34 Ну насос же может работать,но подклинивать иногда вызывая е25?
Думаю нет. Он бы тогда неожиданно вываливал бы это вам. И не так редко. А у вас закономерность какая-никакая, я так понял.
Primelost
Чтож, доехал до котла, по пути свою глушь купил датчик температуры СО NTC 8435360 и приценился к насосу (22к! родной) и оказалось что встал он не по 25, а по давлению. С прошлый визит в спешке плохо закрутил подачу, не провил на течь. Датчи темпаратуры авансом поменял, запустил котел, снова АГВ греет, а отопление 30 градусов и мигает значок радиатора. По интернетным советам погрел феном выносную панель, радиатор перестал моргать и пошел нагрев ралиаторов. По наставлению Bahus, выставил Ambon = 1 Modul = 1 CH SL = 60. В трехходовой времени лезть уже нет, на фоне того, что пока все работает. Буду следить. Еще раз спасибо за советы.
Хотел спросить, а почему CH SL на 60 надо, для экономии общего ресурса системы? Дом не особо энергоэффективный, в морозы радиаторы нередко огненные бывают.
Да 60 это для примера. В целом в средней полосе всем хватает.
Держите в курсе.
По хорошему панель бы до завода сбросить. Но уже уехали
