Baxi ecofour 24 f дребезг при включении ГВС
xatabych
Мой котел: Baxi ecofour 24 f
Сообщение xatabych »
Котел в эксплуатации 13 лет. Изначально появился шум и сильная вибрация. Видео 1.
Поле замены теплообменника ГВС и прочистки фильтра стало лучше , но все равно шум не проходит. Видео 2.
Прошу совета по дальнейшим действиям.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Отключил нагрев воды и включил кран. Шумов нет.
Благодарил (а): 85 раз
Фигасе. Насос в тупик что-ли молотит?
На отопление всё нормально работает?
xatabych писал(а): 25 дек 2024, 11:18 Отключил нагрев воды и включил кран
Не поможет. Это же из контура отопления идёт. Так вы не проверите.
Теплообменник ГВС мыли или заменили? Просто ещё раз уточниться.
Есть смысл трёхходовой посмотреть. Можно для начала только мотор откинуть, несколько раз понажимать вручную шток картриджа, посмотреть как он обратно возвращается. Без мотора запустить ГВС затем. Ну а там по результатам. Возможно придётся картридж доставать, смотреть как у него дела.
xatabych
Теплообменник поменял.
Отопление работает без проблем.
Подскажите, где можно посмотреть устроуство котла. Картридж, трехходовый и т.п. где искать?
Последний раз редактировалось xatabych 25 дек 2024, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
В левом гидроузле
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... cofour+24f
Код изделия у вас на шильдике написан
xatabych
Спасибо
xatabych
Поменял картридж. Просто промыть не получилось, т.к. старый пластмассовый просто развалился. Трехходовый оказался чистым, на удивление. В результате проблема не ушла. Куда копать дальше?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Такой гул происходит при каждом включении ГВС и через несколько секунд проходит.
xatabych
При отключении контура обогрева горячая вода идёт без посторонних шумов.
Дополнительные насосы в СО есть?
Звук не слушал. Не мотор трёххода шумит?
