Baxi ecofour 24 f дребезг при включении ГВС
xatabych
- Мой котел: Baxi ecofour 24 f
Котел в эксплуатации 13 лет. Изначально появился шум и сильная вибрация. Видео 1.
Поле замены теплообменника ГВС и прочистки фильтра стало лучше , но все равно шум не проходит. Видео 2.
Прошу совета по дальнейшим действиям.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Отключил нагрев воды и включил кран. Шумов нет.
- Вложения
- Baxi ecofour 24F (1).mp4
- Видео 2
- (1.86 МБ) 191 скачивание
- Baxi ecofour 24F 1 вариант (1).mp4
- Видео 1
- (1.21 МБ) 120 скачиваний
Фигасе. Насос в тупик что-ли молотит?
На отопление всё нормально работает?
Теплообменник ГВС мыли или заменили? Просто ещё раз уточниться.
Есть смысл трёхходовой посмотреть. Можно для начала только мотор откинуть, несколько раз понажимать вручную шток картриджа, посмотреть как он обратно возвращается. Без мотора запустить ГВС затем. Ну а там по результатам. Возможно придётся картридж доставать, смотреть как у него дела.
Не поможет. Это же из контура отопления идёт. Так вы не проверите.
xatabych
Теплообменник поменял.
Отопление работает без проблем.
Подскажите, где можно посмотреть устроуство котла. Картридж, трехходовый и т.п. где искать?
Последний раз редактировалось xatabych 25 дек 2024, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
В левом гидроузле
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... cofour+24f
Код изделия у вас на шильдике написан
xatabych
Поменял картридж. Просто промыть не получилось, т.к. старый пластмассовый просто развалился. Трехходовый оказался чистым, на удивление. В результате проблема не ушла. Куда копать дальше?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Такой гул происходит при каждом включении ГВС и через несколько секунд проходит.
- Вложения
- Baxi после ремонта (1).mp4
- (1.73 МБ) 129 скачиваний
xatabych
При отключении контура обогрева горячая вода идёт без посторонних шумов.
Звук не слушал. Не мотор трёххода шумит?
- 4 Ответы
- 3821 Просмотры
- 1935 Просмотры
- 5 Ответы
- 2208 Просмотры
- 8 Ответы
- 5064 Просмотры
Последнее сообщение drinker48rus
- 11 Ответы
- 3496 Просмотры
Последнее сообщение Пабло
Сейчас этот форум просматривают: Kos₽21 и 3 гостя
Боты: Bing [Bot]
