Скачет давление Baxi mainfour 240f
ivanov530
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ivanov530 »
Примерно месяц назад начало падать/скакать давление на манометре котла. При нагреве давления росло почти до 3атм (по манометру), а затем за полторы минуты падало до 2,5атм :shock:. Что может быть? Расширительный бак? (Его ни разу не подкачивали).
Манометр? (Он последнее время шумит, спасает придача его кабелю определённого положения) шум механический, если прикоснутся к манометру - пропадает...
Расширительный бак? Манометр? Теплообменник? Сама система?
Температура выставлена 55°с
Через полторы минуты после выключения горелки
Горелка выключилась
Горелка выключилась
Благодарил (а): 73 раза
ivanov530 писал(а): 02 янв 2025, 12:38Расширительный бак? (Его ни разу не подкачивали).
Точно, он самый.
ivanov530
ivanov530 писал(а): 02 янв 2025, 12:38 Точно, он самый
Спасибо за ответ! Подкачаю)
ivanov530
Качать 0,8 или 1 АТМ?
Единицу всегда качаю, после этого в системе 1,5 поднимаю водой.
ivanov530
ivanov530 писал(а): 02 янв 2025, 12:38 Единицу всегда качаю
Принял, спасибо!
ivanov530 писал(а): 04 янв 2025, 15:27Принял, спасибо!
Только давление в СО сбросить до 0 надо и в процессе подкачки бака, надо чтобы вода из системы выходила, а не поднималось давление на манометре.
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    1102 Просмотры
    12 Ответы
    3152 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2020 Просмотры
    2248 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    1437 Просмотры
