Luna 3 comfort скрип по розжиге
AlexKM
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240fi
Сообщение AlexKM »
Добрый день уважаемые форумчане. С новым годом. Желаю, дабы в этом году причин написать в этот раздел было меньше 😉
Иногда при розжиге слышу скрип длительностью около секунды. Скрип происходит непосредственно перед розжигом.
Напоминает как лист профнастила трётся торцом о железяку. Впрочем, скрип сравнительно низкочастотный - не писк.
По длительности - в разы быстрее, чем работа привода трехходовика. Т.е. это скорее всего не он.
Чаще всего конечно слышу когда включается горячая, но не могу подтвердить, что когда включается отопление его нет.
При закрытии горячей воды (т.е. переключении трехходовика на отопление) скрипа нет.
Продолжается это уже больше полугода из проблем доставляет только шум. Но чую что-то работает не так как надо и в какой то момент может аукнуться.
На что грешить? Газовый клапан? Если да, то возможно ли его поменять с помощью отвёртки и такой то матери или там обязательно надо что-то настраивать и лучше вызвать газовщиков?
Ещё подскажите такой вопрос интересный, пожалуйста. Недавно менял трехходовик. При замене были перекрыты подача холодной и подача отопления. Обратка отопления и горячая вода были открыты - т.е. кран + слив с фильтра обратки. Заметил, что трехходовик не закрутить никак - нижнее кольцо "не проходит". Останавливается где то на 3 4мм от финиша и дальше только ключом. Если нижнее кольцо снять, то все закручивается. Потом все таки вкрутил следующим образом - опустил шток клапана и в открытом виде его вкрутил без проблем. Все работает нормально.
Подозреваю, что там где то образовывалось давление и не давало мне вкрутить. Отсюда вопрос - как его правильно вкручивать? Полагаю, должна быть открыта подача СО?
АлексейВ
Мой котел: Baxi Eco-Home 24F
Сообщение АлексейВ »
Такая же проблема на котле Eco-Home 24F. Скрежет перед розжигом - на слух в районе газового клапана. Скрежет раз через раз, но очень часто, как при включении на отопление, так и при включении на ГВС. Думал проблема в катушках - проверил, сопротивления все в норме. В модуляционной катушке сопротивление тоже в норме. Пробовал ставить новую катушку - скрежет не пропал. Сперва идет запуск котла, затем скрежет, затем искра и розжиг. При этом котел ни каких ошибок не выдаёт, но это кряканье уже достало. Кто сможет помочь и подсказать в чем может быть причина этого кряканья? Если дело не в катушке, может быть механическая проблема внутри клапана? Может штоки клапанов нужно как-то смазывать?
    227 Просмотры
    300 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    540 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Прокладка вентилятора Luna 3 Comfort 1.240
    kaamg » » в форуме Подбор запчасти
    291 Просмотры
    15 Ответы
    2200 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
