Монометр на котле EcoHome 24 показывает ~2.4 бара, а подключенный через baxi connect + датчик давления MLD-10.01 показывает 1.7 бар(1.2 вольта).
Датчик стоит перед грязевым фильтром на обратке.
Таблица значений заполнил по диаграмме.
Почему такая разница? Датчик неисправен?
на фото датчик еще не был подключен, если что =)
Отправлено спустя 22 минуты 47 секунд:
у меня одно объяснение - на обратке температура ниже и из-за этого может быть такая разница давления, но не уверен, что поэтому это дает полбара разницы
Разница в показаниях EcoHome 24 и датчика давления MLD-10.01
Mishka
- Мой котел: ECO HOME
Один до насоса, другой после. Остановите котёл, затем проверьте.
А вообще - вот нафига?
