Luna 3 Comfort не подключается к Универсальному адаптеру шин ZONT
dklio
Мой котел: Luna 3 Comfort
Сообщение dklio »
Уважаемые форумчане,
Может кто через это проходил или даст какие идеи.
Связка такая: BAXI Luna 3 Comfort, ZONT h1000+ PRO v2, Универсальный адаптер цифровых шин.
Все подключено по инструкции, 100-500 раз перепроверено, все электрические соединения проверены омметром на выключенном оборудовании.
ZONT не видит котел. Е00 Потеря связи по цифровой шине. Ну т.е. не теряет связь, а ни разу не подключился, от слова "совсем".
Контроллер видит адаптер шины. На адаптере мигает зеленый светодиод, в настройках контроллера адаптер цифровой шины отображается и настраивается. Если от адаптера отключить питание, то приходит событие - потеря связи с адаптером, если питание вернуть, приходит событие о возобновлении связи.
А вот адаптер котел не видит в упор. По инструкции при обмене адаптера с котлом мигает красный светодиод на адаптере.
У меня на адаптере красный светодиод вообще молчит, если как положено по инструкции включить сначала котел, а затем контроллер.
Зато если при включенном контроллере выключить котел из сети, то загорается красный светодиод, и уже не гаснет, что потом ни делай.
Прошерстил этот форум и весь интернет. У людей были проблемы с настройками, и они рекомендовали какие-то отличные от рекомендованных варианты: F10 = 2 + перемычка на клеммах М1, F10 = 0, и т.п.
Но если я чего понимаю, это все не туда, т.к. программные параметры должны влиять на регулировку температуры, но не должны влиять на подключение контроллера к котлу по протоколу OpenTerm. Вряд ли F10 влияет на установление соединения master - slave в OpenTerm.
Я испробовал уже все, что только мог придумать. Поменял обычный ШВВП 2х0,75 на витую пару UTP (обычный Ethernet), хотя от котла до адаптера всего метра 2. Без какого либо результата. Попробовал разные комбинации F10. С тем же успехом.
У меня остались только две идеи. Либо я за время экспериментов уже спалил плату котла, либо попался дефектный адаптер.
В первую версию не очень верю, т.к. штатная выносная панель, как я понимаю, тоже работает по OpenTerm, а она работает отлично.
Остается только неисправность адаптера, но как его проверить, нет никаких идей. Хоть осциллограф покупай ради этого.
Пока из имеющихся средств померил напряжение на контактах CN7. Когда котел включен (горит горелка и работает насос), напряжение в диапазоне 6-7 В, когда котел не работает - ровно 24 В.
Буду благодарен за любые идеи.
Я за второй вариант. Если привязано всё нормально, то Коннект должен быть.
Звоните в Микролайн, пусть подключаются и смотрят
dklio
Сообщение dklio »
Да, и поддержка его подтвердила. Сказала, присылайте :(
dklio
Сообщение dklio »
И все-таки адаптер был ни при чем. Все заработало.
Пишу, т.к. может кому-нибудь пригодится.
Перед тем как отправить адаптер в Н. Новгород на все каникулы, а скорее всего весь январь-февраль, я дал ему последний шанс.
Разобрал весь щиток, вынул контроллер с адаптером и положил всю конструкцию прямо на плату котла, чтобы кабель, по которому идет сигнал OpenTerm был сантиметров 20, не больше.
И, о чудо, адаптер замигал красной лампочкой и контроллер увидел котел. Но все равно терял его каждые две минуты и замусорил мне весь личный кабинет событиями: потерял, нашел.
И тогда я взял тот Ethernet кабель, который уже пробовал, но из 4 его пар спаял попарно вместе 3 (проводники сплошного цвета в один жгут, а "полосатые" в другой), а еще одну закоротил и подключил к "земле" контроллера с одной стороны. И вот в этой конфигурации у меня уже почти две недели все работает "на ура" - ни одной потери.
Так что чем подключать, как оказалось, имеет первостепенное значение.
Отсюда вывод - витухой не нужно подключать.
Кстати. Проводники разного цвета имеют разную длину. У них шаг витка разный. Поэтому соединять так тоже так себе идея.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
dklio писал(а): 05 янв 2025, 00:27 Так что чем подключать, как оказалось, имеет первостепенное значение.
А, если бы, ещё открыли протокол и почитали, тогда и танцев с бубном не потребовалось бы... :facepalm:
3.1 Medium Definition- Characteristics of the Transmission Line
Number of Wires : 2
Wiring type : untwisted pair *
Maximum line length : 50 metres
Maximum cable resistance : 2 * 5 Ohms
Polarity of connections : Polarity-free, i.e. interchangeable.
* In electrically noisy environments it may be necessary to use twisted pair or screened cable.
п.с. экранированный кабель, лучшее из решений...
Да там и 2х0.5 зашибись отрабатывает. Мягкий ШВВП. Но ведь это ПРОВОД. Некрасиво. А то, что витуха UTP-5 общим сечением больше, так это норм.
Денис*
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение Денис* »
ШВВП 2х0,75 у меня постоянно выскакивает ошибка потери связи по ЦШ, попробую взять МКЭШ 2х0,75 может случится чудо)
    256 Просмотры
    320 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    571 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Прокладка вентилятора Luna 3 Comfort 1.240
    kaamg » » в форуме Подбор запчасти
    312 Просмотры
  • Zont connect+ LUNA-3 310 Fi модуляция.
    MMZ3 » » в форуме Автоматика котлов
    882 Просмотры
    Последнее сообщение MMZ3
