Котел Baxi eco nova 24f
Fafner
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Добрый день. Такая проблема с этим котлом. Постоянно работает и не отключается даже при наборе тем-ры. Индикатор пламени горит всегда. В чем причина? Расход газа очень большой идет. За сутки при установленной тем-ре 55 градусов намотал почти 400 рэ. Дом 104 кв.м
Прошу совета
Прошу совета
это что за единицы? счетчик так показывает?
снижать требуемые температуры на котле, меньше пользоваться ГВС, утеплять дом, снижать кратность воздухообмена в помещениях...
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
а про это забыл - это нормально...Fafner писал(а): 06 янв 2025, 20:56 Постоянно работает и не отключается даже при наборе тем-ры. Индикатор пламени горит всегда.
Fafner
Меня как раз и волнует тот факт, что он не отключается. Что значит меньше пользоваться ГВС? Я сейчас живу в квартире, котел Навьен. Так вот он отрабатывает цикл и выключается. Через 7-10 мин примерно опять начинает работать. А тут постоянно горит газ в горелке, ну это же не норма. Что делать подскажите?
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
В доме никто не живет, ремонта нет, планирую жить спать его, там прохладно сейчас. Не может эта проблема с котлом связана с тем, что помещение холодное. С другой стороны там же не стоит датчик определения тем-ры помещения. Возможно я чего не знаю. Дайте совет
Выше опечатка, начать ремонт
с чего вы решили? Как раз у Навьена не норма. Меньше минимума топит.
А так, ответили. Утепляемся, ищем проблемы с теплопотерями.
Считаете, что котёл неправильно работает - зовите сервисников, которые запускали
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
а. Ну вот и ответ
Fafner
По вашему причина в том, что никто не живет? Я просто пытаюсь разобраться и понять. Возможно если он протопит дом и наберет нужную тем-ру, работа котла нормализуется. Как вы считаете?
lexusavto
- Бывалый
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Расход газа большой, температура стоит на заданной и далее не растет, но и горелка не тухнет следовательно это тепло (даже на мин. 9 кВт) расходуется. Тут либо дом прогреется и просохнет и расход газа начнет соответствовать вашим ожиданиям либо теплопотери значительные всегда, тогда придется привыкать к такому расходу.
если котел так работает, то это норма... котел работает так, как ему задано...ест газа столько, сколько требуется для поддержания заданной температуры...
Сейчас этот форум просматривают: ipator и 5 гостей
