Baxi ECO Nova 24F .. есть поддержка opentherm ?
dvi555
- Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Baxi ECO Nova 24F поддерживает opentherm ? или только комнатные термостаты с сухим контактом?
AlmazZ
- Мой котел: Eco nova 24F
Я нашёл решение своей проблемы.
После долгих манипуляций и различных настроек контроллера и самого котла, методом научного тыка пришёл к тому что, когда котел Baxi Eco Nova в режиме "только отопление" (без гвс, в моем случае без бойлера котел 1-контурный) он не реагирует на команду запуска от Myheat. При этом все настройки и уставки котла Myheat видит. А если переключить режим работы котла с гвс (бойлер), то котел начинает работать от сигналов Myheat. Получается если ГВС не нужен, то и с Myheat котел работать не будет. Как-то так.
Это нужно производителю вопрос задать
Отправлено спустя 22 секунды:
Я задам сейчас
Я задам сейчас
R9WDR
AlmazZ,
Если так ставлю. Котел включается. И вскипает. Будто нет циркуляции.
Где то в йотубе читал комментарий, что у экон Нова это режим не работает. Мол нужно глушить трёхходовой.
Если ли решение этого вопроса?
это в инженерном меню. P00. Выбран 3 пункт?
AlmazZ
Именно так
У меня пока только в таком режиме работает. Так как контур гвс ещё не собран. При первом запуске котел вскипал, как будто не было церкуляции. Целый день провозился. Решил проблему поставив доп цирк. насос в контур отопления. Решил что родной котловой насос не вытягивает, хотя контур отопления у меня не большой и вытянуть должен был. Родной насос Грюндфос 5 или 6 не помню. По параметрам должен был продавить систему.
По трехходовому ничего сказать не могу. Не пробовал.
В режим Бойлер Р00 2 пункт переключил не на долго, только проверить работу с Myheat, так как повторусь гвс пока нет
Не глушить, а вдавливать шток, т.е. механически включать циркуляцию в контур отопления. Трехходовой всегда на ГВС задвинут.
И теперь при помощи этого насоса в трехходовом сжимаются пружины и открывается хоть какой-то проток в СО. Выше пояснил что нужно делать.
Думаете?
AlmazZ
Судя по вашему смайлу, видимо я проблему не решил. Может подскажете, как правильно было поступить. Разве котел в режиме "только отопление" не должен трехходовой переключать на отопление? И как трехходовой можно переключить не внося изменения в котел?
Подсказываю. Два насоса подряд, на одной магистрали, не ставят никогда. Это прямой путь к убийству одного из насосов.
С циркуляцией проблема
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вы решили что два насоса попутно вам добавят циркуляции?
Отправлено спустя 49 секунд:
Один усираться будет, другой голодать
AlmazZ
Bahus, про насосы понятно, согласен. Но вы так и не подсказали как быть с трехходовым. Если я хочу использовать котел только в режиме отпление без гвс, как быть в такой ситуации? Как принудительно открыть трехходовой на отопление? Я думал раз есть выбор режимов в котле то и никаких танцов с бубном не нужно.
Отправлено спустя 29 минут 52 секунды:
Читал в соседней ветке ваше предложение отключить питание трехходового когда работает на отопление в режиме гвс. А потом переключить на 3 режим. Зачем тогда в котле предусмотрен этот 3 режим только отопление, если нужно таким варварским способом этот режим допиливать?
AlmazZ
Есть какая-нибудь обратная связь от производителя?Bahus писал(а): 28 дек 2024, 01:11 Это нужно производителю вопрос задать
Я задам сейчас
Неа
Отправлено спустя 21 минуту 25 секунд:
Переадресовал ещё раз. Не уверен на положительный ответ
Sasha K.
- Мой котел: Baxi Eco Nova 1 24f
Доброго всем дня!
Да, удалось! По совету товарища (ему кто-то из мастеров сделал) поставил в настройках конфигурацию ГВС 1 (проточный) и все заработало. Выход на ГВС заглушен, загрузка бойлера будет управляться зонтом.
Пулеметчик
- Мой котел: Baxi ECO Nova 1.24F
ТС может подсказать чем закончилась борьба с Опентерм? Плата урезанная или нет?
Имею такой же котел. Нахожусь в стадии установки и обвязки.
