Нужна помощь!!!Нагрев бассейна и бойлера от котла Slim 1.300
Evgeniy91
Мой котел: Slim 1.300
Сообщение Evgeniy91 »
Добрый день,нужна помощь
Имею котел BAXI slim 1.300 стоит в котельной дома ,к нему подключен бойлер косвенного нагрева
Котел греет в зимним режиме радиаторы отопления дома и теплый пол(отдельный насос),так же отдельной магистралью теплый пол бани(отдельный насос).
Хотелось бы летом отключать теплые полы бани(отключать насос+перекрывать рукава)и переключать на теплообменник бассейна и нагревать бассейн в автоматическом режиме поддерживать температуру .
Вопрос следующий можно ли в котле Baxi слип настроить так что бы в приоритете был нагрев бойлера,далее котел включал отопление если в бассейне будет температура падать ниже 28 (так понимаю термостат и провод на котел нужно кинуть)либо же котел только может включатся от температуры обратки
Хочется автоматически что бы работало ,в ручную понимаю что без проблем можно включить котел на отопление,закрутить все радиаторы термоголовками и будет работать
Последний раз редактировалось Evgeniy91 12 янв 2025, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 112 раз
Evgeniy91 писал(а): 12 янв 2025, 21:53 Вопрос следующий можно ли в котле Baxi слип настроить так что бы в приоритете был нагрев бойлера,далее котел включал отопление
так и есть при подключении бойлера по инструкции... :)
Evgeniy91
Про бойлер понятно а вот про бассейн как сделать так что бы котел включался именно тогда когда падает температура в бассейне
Evgeniy91 писал(а): 12 янв 2025, 23:07 Про бойлер понятно а вот про бассейн как сделать так что бы котел включался именно тогда когда падает температура в бассейне
Evgeniy91 писал(а): 12 янв 2025, 21:53 так понимаю термостат и провод на котел нужно кинуть
    2491 Просмотры
    Последнее сообщение student1
    10286 Просмотры
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    4659 Просмотры
  • Замена бойлера baxi slim ub120
    4589 Просмотры
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    4182 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
