Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
Derto
Мой котел: Baxi Luna 3 310
Сообщение Derto »
Добрый день. На протяжении 4ч дней борюсь с проблемой того, что не могу на отоплении установить температуру выше 40-41 градусов, точнее установить можно, но она физически не поднимается. В прошлом году и на протяжении 2х лет работал без нареканий.
Что делал. Проливал батареи, проливал теплый пол, чистил фильтра. Сбросил все настройки на заводские согласно инструкции по эксплуатации.
Что происходит. При повышении температуры до 60 градусов индикатор отопления никак не реагирует (пламя на минимуме), а вот напротив ГВС индикатор пламени показан на максиму. После того как я начинаю снижать температуру отопления до 40 градусов и индикатор пламени на ГВС пропадает. Подскажите, пожалуйста куда копать?
Благодарил (а): 83 раза
Сильно сумбурно написано. Не очень понятно что происходит.
Ориентируйтесь на высоту пламени, а не на индикатор. Фасад снимите и визуально оцените высоту пламени. И на ГВС и на отопление.
Derto
Сообщение Derto »
Жаль, что вроде бы человек который должен с лету понимать о написанной по наитию не понял. На этом мои полномочия все. Ну да ладно. Забит фильтр.
У меня с наитиями туговато, уж извините.
Derto писал(а): 02 дек 2024, 12:27чистил фильтра
Derto писал(а): 04 дек 2024, 12:42Забит фильтр
Ну как-то противоречиво.
Или это с газового тракта? Тогда
Bahus писал(а): 02 дек 2024, 12:52 Фасад снимите и визуально оцените высоту пламени
чего я неправильно посоветовал?
Timur_Basch
Мой котел: Baxi луна 3 310 fi
Сообщение Timur_Basch »
Подскажите, увидел фильтр! Где он стоит на котле и как прочистить, моему котлу уже 6 лет, думаю нужно тоже почистить.
Котел Baxi луна 3 310 fi
Благодарил (а): 73 раза
Timur_Basch писал(а): 24 янв 2025, 07:39думаю нужно тоже почистить.
Не мешай железу работать. ;)
    2230 Просмотры
    1603 Просмотры
    1533 Просмотры
    1993 Просмотры
  • Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Подбор запчасти
    43 Ответы
    3943 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
