Как работает режим антилегионелла
alllexxxeyyy
Мой котел: Duo-tec compact 1.24
Сообщение alllexxxeyyy »
Здравствуйте. Кто подскажет? У меня в котле Duo-tec compact 1.24 в параметрах есть режим антилегионеллы. Как он програмируется и работает если в котле нет ни календаря ни часов, по крайней мере ничего такого при включении не настраивается. Тоесть не возможно задать включение этого режима в определённый день по ночам. Если он включается рандомно- так можно и ошпарится :?
Запускается в течение первого часа после включения в сеть. Далее каждые 7 дней.
Ошпариться не получится, поскольку греет до 65°С Увас в бочке примерно так же стоит.
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    2853 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
  • Режим антилегионелла Baxi Luna 3 comf
    Unilev » » в форуме Другие вопросы
    3986 Просмотры
    Последнее сообщение Unilev
  • Луна 3 31квт работает постоянно
    19 Ответы
    536 Просмотры
    Последнее сообщение Chingiz089
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    1633 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
  • Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1823 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
