Как работает режим антилегионелла
alllexxxeyyy
Мой котел: Duo-tec compact 1.24
Сообщение alllexxxeyyy »
Здравствуйте. Кто подскажет? У меня в котле Duo-tec compact 1.24 в параметрах есть режим антилегионеллы. Как он програмируется и работает если в котле нет ни календаря ни часов, по крайней мере ничего такого при включении не настраивается. Тоесть не возможно задать включение этого режима в определённый день по ночам. Если он включается рандомно- так можно и ошпарится :?
Запускается в течение первого часа после включения в сеть. Далее каждые 7 дней.
Ошпариться не получится, поскольку греет до 65°С Увас в бочке примерно так же стоит.
