Скачок давления, лопнула батаря
Бололя
Мой котел: Baxi 240 F
Сообщение Бололя »
Котел Baxi main four 240f.
Начал течь крайний радиатор, потом был скачок давления(или до протечки).
Давление зашкаливало и не падало даже при течи, сильно лилось из клапана сброса.
Мастер из Газпрома (который бесплатный по вызову) сказал, что дело в теплообменнике(теплообменник меняли пол года назад).
Сейчас уже давление в норме, хз почему, но батарея течет, а давление постоянно падает, добавляю каждый пару часов до 1.
Вопрос: можно ли перекрыть кран на радиаторы, что бы кущий не крал давление, и оставить теплый пол включенным?
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
1 труба, подает воду на радиаторы и теплый пол
2 на гор воду, смесители
3 подает холодную воду в котел
4 обратка с радиаторов и пола
5 сам кран на радиаторы, который думаю перекрыть
Благодарил (а): 85 раз
Фотку предохранительного клапана бы.
А по теме - можно всё, что угодно, что не нарушит циркуляцию.
Назначение номера 5 не очень понятно
Бололя
Сообщение Бололя »
Bahus писал(а): 03 фев 2025, 18:34 Фотку предохранительного клапана
5 кран, это подача гор воды на радиаторы, собственно и вопрос, можно ли его перекрыть, что бы работал только теплый пол?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Бололя писал(а): 03 фев 2025, 18:44 что не нарушит циркуляцию.
Не знаю, нарушит это циркуляцию или нет, обратка с радиаторов идет вместе с теплым полом
Ляяяя. Судя по окислам на поводке - течёт давно и уверенно.
Убирайте нах подводку и ревизируйте бак
На всякий случай. Аварийный клапан должен быть открыт. Никаких подводок. Как вы увидите что он сработал?
Бололя
Сообщение Бололя »
Bahus писал(а): 03 фев 2025, 19:34ревизируйте бак
Вы имеете в виду расширительный бак? Сейчас как раз занят расширительным, там давление совсем упало, хотя качал пол года назад.
Bahus писал(а): 03 фев 2025, 19:34Никаких подводок
Там текло ведрами.(Котел в доме матери)
:facepalm:
Если из системы утекает, то проблема там.
Качайте бак до паспортного, замените аварийник, он, скорее всего не держит уже.
Потом всё хорошо будет
