Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
Serqey1906
Мой котел: Эко нова 24
Сообщение Serqey1906 »
Здравствуйте, сильно не ругайте, эко нова 24, новый, в летнем режиме после выключения смесителя горелка гаснет и идёт 1,5 минуты какое то движение в котле не вентилятор, как какой то процесс по воде это нормально? В настройках гвс 65 проц, темп на котле установлена 45 градусов, повторюсь только в режиме лето это, спасибо. Вроде как насос, так должно быть? Выбег насоса стоит 2е мин, я его не трогал при запуске, в паспорте 0, какой должен быть
Благодарил (а): 74 раза
На мой взгляд полезная функция, не будет локального вскипания в теплообменнике после выключения горелки.
Если сильно напрягает, можно снизить до 1 минуты.
Вот = 0 не стал бы ставить, пусть погоняет по кругу, при этом можно легонечко приоткрыть кран ГВС и получить ещё некоторое количество теплой воды, бонусом будет охлаждение котла. :)
Serqey1906
Спасибо, ждал ответа, теперь спокоен
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lexusavto »
Попробовал также изменить этот параметр, заводское значение 0.
У функции есть пара нюансов:
1. Я изначально полагал, что после режима ГВС будет выбег в положении трехходового на отопление (то есть после возврата трехходового на отопление, по большому кругу). Но в итоге циркуляция действительно идет через вторичный теплообменник.
2. Если активно отопление или выбег насоса в режиме отопления, то эта функция имеет меньший приоритет и продолжится выбег по отоплению (у меня установлено 15 минут).
3. Таким образом функция работает только в следующем сценарии: отопление неактивно, выбег насоса по режиму отопления неактивен, включаем ГВС, после выключения ГВС будет выбег через вторичный теплообменник.
Установил 1 минуту.
Благодарил (а): 83 раза
Выбега насоса по ГВС нет. И никогда не было
lexusavto
Bahus писал(а): 16 фев 2025, 21:13 Выбега насоса по ГВС нет. И никогда не было
Поясните тогда параметр P06.
И почему при включении этой функции на 1 минуту после режима ГВС в условно летнем режиме (без запроса на отопление от zont) насос продолжает гудеть 1 минуту, при этом расходомеры на коллекторе отопления показывают 0.
А, да. Есть у турков. Но назначение совсем непонятное. Неудивительно, что с завода ноль стоит.
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    620 Просмотры
  • Baxi эко нова 24
    bumer76 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    3298 Просмотры
    Последнее сообщение bumer76
  • Baxi эко нова 24 ф.
    Анатолий68 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6756 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолий68
    39 Ответы
    19393 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    7348 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
