Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
евгений29
Сообщение евгений29 »
котел baxi slim 1.400 in, работал 2 года как часы. а в октябре месяце начались сильные хлопки, похожие на взрывы, даже окна трясутся, котел в подвале в котельной. вызвал мастера, поменяли блок розжига, сказал не хватает притока воздуха, т.к. закрыта дверь в подвал и окно в котельной, но ведь до этого 2 года было также все закрыто, ладно приоткрыл окно в котельной, открыл дверь в подвал. хлопки не исчезли, но стали реже, вызвал опять, поменяли плату... опять хлопки, но нет постоянства, может 3 дня не хлопать, а может и 5 раз в день так бабахнуть... подскажите в чем еще может быть причина горелку летом чистили, тяга в дымоходе отличная, газовый клапан в котле мастер регулировал, а эффекта нет...
kobomo78
Мой котел: Baxi slim 1.400 in
Сообщение kobomo78 »
svv писал(а): 15 фев 2025, 19:00 Привет,обязательно проверь горелку,возможно частичное ее разрушение.
Спасибо.... мастер придет будем смотреть электроды..... мощность гвс влияния не оказывает.... пробовал и на максимум крутить и до половины..... главное, если инициировать запуск гвс сразу после окончания цикла отопления, то все воспроизводиться, если подождать секунд 10 то все нормально.
svv
Мой котел: LUNA DUO - TEC 1.28
Сообщение svv »
такое впечатление не полностью продувается камера згорания .тяга у вас естественная,может что с дымоходом. был такой случай ,дурил котел временами срабатывала авария,плохая тяга,а изначально было все нормально. оказалось сосед надстроил второй этаж ,временами изменялся воздушный поток и котел задувало, пришлось увеличивать высоту дымохода.всякое бывает.
  • Помогите выбрать котёл
    2809 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Помогите с выбором автоматики и котла
    Georgii » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    7057 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    10189 Просмотры
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6773 Просмотры
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6490 Просмотры
