Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
евгений29
Сообщение евгений29 »
котел baxi slim 1.400 in, работал 2 года как часы. а в октябре месяце начались сильные хлопки, похожие на взрывы, даже окна трясутся, котел в подвале в котельной. вызвал мастера, поменяли блок розжига, сказал не хватает притока воздуха, т.к. закрыта дверь в подвал и окно в котельной, но ведь до этого 2 года было также все закрыто, ладно приоткрыл окно в котельной, открыл дверь в подвал. хлопки не исчезли, но стали реже, вызвал опять, поменяли плату... опять хлопки, но нет постоянства, может 3 дня не хлопать, а может и 5 раз в день так бабахнуть... подскажите в чем еще может быть причина горелку летом чистили, тяга в дымоходе отличная, газовый клапан в котле мастер регулировал, а эффекта нет...
Re: Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
пусть мастер проверит не пропускает ли клапан в закрытом состоянии..бывали случаи..после замены клапана - проблема исчезала..
евгений29
спасибо, скажу при след визите. посоветуйте, стоит ли поставит старую плату и вернуть деньги за новую, или не надо? а в чем еще может быть причина, может поменять электроды?
Плата ни при чем
Клапан - вряд ли, но можно проверить (в закрытом состоянии дует ли из форсунок)
Проверить зазор электродов.
Главное: чистка тела котла, промывка горелок, установка нового розжига: 711353201"Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM" Используется дополнительно, если не удается достичь бесшумного розжига (по причине плохой или неустойчивой тяги). Можно сколхозить по схеме https://drive.google.com/file/d/0BwTGI0 ... sp=sharing
евгений29
спасибо, а как проверить зазор электродов? я сам смогу это сделать, или только мастер?
евгений29
Зазор электродов поправил, 3 дня все было отлично, а сегодня опять бабахнул, да еще и свист, гуд какой-то появился непонятный гудит 3 мин 2-3-5раз в день, уже не знаю что делать... в сервисном центре ооже не знают и неделю уже приехать не могут...
еще не все опробовано..дерзайте..поручите это АСЦ..пусть дожмут его..всё вроде уже сказано..
RADAR писал(а):...клапан....
Чистка или замена.
евгений29
Я так понял это тот клапан, который открывается про розжиге и пускает газ. Получается он пускает газ, а зажигание срабатывает позже, или он вышел из строя и постоянно сопатит потихонечку?
евгений29
И почему хлопки носит периодический характер, то 5 раз в день, то 3 дня без хлопков?
Вы даже себе не представляете чего у нас по газовому тракту носится. Один раз ссыпали из "сильфонки" пол-ведра песка. Ну про ведро я шучу, конечно, но было много.
На одной из тарелок клапана у Вас может чего-то "засесть" и давай. то открою, то не очень.... Случаев навалом....
Не факт, что оно, конечно.....
И обязательно электрика. Для СЛИМ это как Отче наш. Заземление, фазировка.... ну вощем все по BAXI-Ural :)
евгений29
Заземление есть, по фазам тоже все в порядке. 2 года котел работал как часы. И олько месяц назад начались такие чудеса
евгений29
А клапан этот разборный, смогу ли я его сам разобрать и почистить? И я так понимаю он находится там где блок розжига крепится?
евгений29 писал(а):А клапан этот разборный, смогу ли я его сам разобрать и почистить? И я так понимаю он находится там где блок розжига крепится?
Вот по газовому тракту двигаетесь в котле - и на него наткнетесь. Почистить не проблема, нужна "звездочка" на 5 (или на 6 что ли). Главное, ничего не потерять.
Ну и в целом. Не зря там краской пломбы сделаны. Это автоматически Вас снимет с гарантии, а обслуживающую организацию с уголовки. Эт на всякий случай, чтобы Вы (дети/внуки) потом не говорили, что "он нам посоветовал" :)
У Вас скорее всего SIT стоит. Такая хрень, с красной пипкой под колпачком. На нем блок розжига. Снимается одним крестовым винтом.
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
Если давление на г/к отрегулировано , горелка чистая, зазоры между электродами и горелками в норме то по моему мнению надо заменить устройство зажигания 90% дело именно в этом. На слимах это болячка ( газ идет, а розжиг с провалами, нагазовало и бабахнуло). Свистят слимы когда работают на минимальной мощности.
Павел
GAZCONEC писал(а):Если давление на г/к отрегулировано , горелка чистая, зазоры между электродами и горелками в норме то по моему мнению надо заменить устройство зажигания 90% дело именно в этом. На слимах это болячка ( газ идет, а розжиг с провалами, нагазовало и бабахнуло). Свистят слимы когда работают на минимальной мощности.
логично если бы не первый пост -
евгений29 писал(а):вызвал мастера, поменяли блок розжига, а эффекта нет...
GAZCONEC
Простите моргнул что розжиг меняли. Тогда садимся перед котлом и ловим этот хлопок.
Павел
евгений29
Сидел уже 3 часа, не было, и сейчас уже 2 дня нет, нет какой-то периодичности, за то теперь начал раза 2-3 в день гудеть, похоже на свист, от чего это может быть?
евгений29
у меня опять начались взрывы, вот что заметил, как на улице морозы, котел работает нормально, сегодня вот потеплело до +2 и опять котел бабахнул, в чем же все-таки дело? поменяли и почистили все что можно. проблема осталась. как температура на улице может влиять на работу котла?
евгений29 писал(а):как температура на улице может влиять на работу котла?
Изменяется тяга, приток воздуха, вентиляция: чем больше разница наружной и внутренней температуры, - тем больше тяга.
евгений29
понятно, а что же делать, как устранить взрывы?
наседать на обслуживающую организацию..
евгений29 писал(а):понятно, а что же делать, как устранить взрывы?
Читаем тему заново... :|
BAXI-Ural писал(а):Плата ни при чем
Миша
Сообщение Миша »
Была подобная ситуация Снизил минимум уже год не тревожат ;)
евгений29
регулировали и минимум и максимум, не помогает. вчера звонил на сайт Baxi по запчастям, они не знают такой артикул...
евгений29 писал(а):регулировали и минимум и максимум, не помогает. вчера звонил на сайт Baxi по запчастям, они не знают такой артикул...
подскажите номер сайта Baxi.. :?: :!:
евгений29
(www.baxisp.ru) оставил там заявку, мне перезвонил молодой человек и сказал, что такой запчасти с таким артикулом у них нет, наверное, как он сказал, надо заказывать и ждать 2-3 недели, я попросил уточнить стоимость и перезвонить, но к сожалению никто не перезвонил. вот я и хотел уточнить есть ли на самом деле такая запчасть с таким артикулом и как же ее заказать.
евгений29
нашел на том же сайте baxisp.ru деталь, называется устройство двойного розжига для slim с артикулом 714089311 стоимостью 4014р. это оно, или все-таки нужно искать деталь с артикулом 711353201. совсем уже запутался. хочу уже заказать его и сам поставить, сервисный центр уже по поводу меня опустил руки и ничем помочь не может. деталь эту тоже заказать не может, т.к. не знает и не слышал про такую. помогите разобраться.
BAXI-Ural писал(а): установка нового розжига: 711353201"Устройство двойного розжига для напольных котлов серии SLIM" Используется дополнительно, если не удается достичь бесшумного розжига (по причине плохой или неустойчивой тяги).
практически из уст производителя сказано..про местный сервис мне не понятно - что значит опустили руки :?: адрес сервисного центра опубликуйте - может им есть чем возразить?...пока голословно..
