Маин 5 маленький проток воды
demn
Мой котел: main 5 24f
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение demn »
Давление хвс отличное! Напор горячей воды слабый! Теплообменнику 10 лет, чистили его 2 раза! В чём причина? теплообменник забился проток горячей воды?
Благодарил (а): 72 раза
demn писал(а): 16 фев 2025, 18:09забился проток горячей воды?
Покупай новый https://boilerparts.ru/teploobmenniki/b ... 10537600-g это очень не дорого. На старом сможешь ставить эксперименты.
demn
Сообщение demn »
Starik писал(а): 16 фев 2025, 18:30
Спасибо, я его летом приобрёл новый до 7к ! Точно не помню сколько 6к слишним!
Может фильтр подключение хвс в котёл1/2 забился?
На входе ХВС в датчике протока есть сеточка
demn писал(а): 16 фев 2025, 20:56Может фильтр подключение хвс в котёл1/2 забился?
Если ставил - проверяй, ещё была сетка под гайкой на входе ХВС, емнип.
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=710775004
Датчик протока номер 310.
Фильтр номер 478 на выноске узла "А"
demn
Сообщение demn »
Фильтр не забит! Значит теплообменник? Где датчик протока стоит там не могло засорится?
demn писал(а): 18 фев 2025, 10:19Где датчик протока стоит там не могло засорится?
Так а чего сразу не посмотрел, когда фильтр вынимал?
В датчике поплавок, а не турбинка, сеток, жиклеров и прочего - нет.
Попробуйте прикрутить какую-нибудь старую подводку и в ведро её. Сначала к патрубку ХВС до котла, потом к выходу ГВС из котла. Ну и визуально напор оценить. А то может вообще не там копаете.
demn
Сообщение demn »
Кран открываешь давление отличное! И резко падает!
demn писал(а): 18 фев 2025, 11:38Кран открываешь давление отличное!
Кран на смесителе (ванна, кухня)?
demn
Сообщение demn »
Starik писал(а): 18 фев 2025, 12:16
Везде одинаково!
Подводка ХВС и ГВС к котлу мягкая (шлангами)? Что сделать Bahus предложил выше, это надо бы сделать.
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
demn писал(а): 18 фев 2025, 11:38 Кран открываешь давление отличное! И резко падает!
За время простоя давление нагоняется, кран открыл и оно резко упало, все правильно. Жесткая вода вполне может быстро забить теплообменник. Какой источник ХВС ?
demn
Сообщение demn »
Starik писал(а): 18 фев 2025, 16:45 Подводка ХВС и ГВС к котлу мягкая (шлангами)? Что сделать Bahus предложил выше, это надо бы сделать.
Что мне это даст? Трубы не забитые по которым гвс и хвс!
demn
Сообщение demn »
EvgenySh писал(а): 18 фев 2025, 16:48
Вода нормальная 243 ppm! На входе в котёл стоит полифасфат натрия!
demn писал(а): 18 фев 2025, 20:06 Что мне это даст? Трубы не забитые по которым гвс и хвс!
Вы физически увидите напор ДО котла. И сразу ПОСЛЕ.
Если есть падение - тогда всё понятно и потрошить нужно котёл. Если падения нет - отстать от котла.
demn
Сообщение demn »
Bahus писал(а): 19 фев 2025, 09:40
Так видно что падение! резкое доли секунды! В теплообменник набирается давление хвс! Давление хвс 1.5-1.7 бар. Третий день уже, напор гвс по тихому убавляется! Скоро проток станет маленьким и электроника котла не будет вкл. На приготовление гвс.
Этот котёл не даёт ошибку что теплообменник засран) ?
demn писал(а): 19 фев 2025, 10:14 Так видно что падение!
Так вы же падение на смесителе видите, верно? Так от котла до смесителя что угодно может произойти. Потому и есть смысл локально проверить.
demn писал(а): 19 фев 2025, 10:14 Этот котёл не даёт ошибку что теплообменник засран) ?
Нет. Вроде как нечем. Только косвенно. По перегреву горячей воды от уставки, либо по перегреву теплоносителя в режиме ГВС.
А, стоп. Битермик же. Тогда Е32 может быть. На Main-5 оно вроде индицируется попеременным морганием значков радиатора и крана.
demn
Сообщение demn »
На данный момент кран гвс вкл. Дольше стал разброс пока остынет теплообменник, стало больше времени на вкл. гвс!
Теплообменник засран?
[/quote]Так вы же падение на смесителе видите, верно? На всех трёх смесителях одинаково!
EvgenySh
Опытный
demn писал(а): 19 фев 2025, 09:35 Вода нормальная 243 ppm!
Это вы сами так решили или сказал кто то ? 243 это очень много для котла, тем более если это соли кальция и магния. У меня 130-160, пока газа не было электрокотел работал, так у него ТЭН раз в 3 месяца чистил, хотя и полифосфат на подпитке стоит. У вас битермик и его забить проще простого. Был бы пластинчатый, работал бы подольше
demn
Сообщение demn »
Это вы сами так решили или сказал кто то ? Прибор есть у меня!) У меня 130-160- это тоже вы сами решили)))
demn писал(а): 19 фев 2025, 11:39Теплообменник засран?
Вполне вероятно.
Если подвод ХВС и ГВС к котлу выполнен гибкими шлангами (ты ж не озвучил что там и как у тебя), то есть вероятность того, что какая-то из резиновых прокладок "раскорячилась" (бывает почти оторвавшийся кусок перекрывает проток) или на ней наросло. Проще ж проверить прокладки, чем менять теплообменник. Как-то так. :)
demn
Сообщение demn »
Starik писал(а): 19 фев 2025, 14:55
Вполне вероятно.
Резиновые прокладки, какие где на выходе котла гвс? Там всё норм, пропиленовых съёмные фитинг стоит!
demn писал(а): 19 фев 2025, 15:08пропиленовых съёмные фитинг стоит!
У всех по-разному делают, поэтому и вопрос был такой.
Значит теплообменник меняй.
Если будет желание - результат потом озвучишь.
demn
Сообщение demn »
Starik писал(а): 19 фев 2025, 15:28
Хорошо!
EvgenySh
Опытный
demn писал(а): 19 фев 2025, 14:29 Прибор есть у меня!
Аналогично
demn писал(а): 19 фев 2025, 14:29 У меня 130-160- это тоже вы сами решили)))
Значение ppm постоянно меняется в определенных пределах, там до хрена факторов. Про свой источник ХВС вы так и не сказали, но судя по ppm это не центральный водопровод.
Ну не знаю. У нас в городе центральный водопровод имеет жёсткость в районе 4-4,5 градусов жёсткости (200-225 ppm). Вполне себе нормально котлы работают. Есть накипь, конечно. Но вполне себе не запредельно, так чтобы народ пачками теплообменники менял.
Bahus, за десять лет чистили дважды, без объяснения причин и результатов. Возможно для профилактики, но это могло усугубить состояние теплообменника.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 19 фев 2025, 16:47200-225 ppm
Тут все не очень просто, 200-225 ppm это общее количество примесей, ПДК кстати по санпину 1000, если не ошибаюсь. Как правило это растворенные соли, не окисленное железо и т.п. Соли разные бывают, а накипь в основном это кальций и магний, жесткая вода. В Пензе вода достаточно мягкая, сам из тех краев :) А вот у меня сейчас вода скважина и хотя средний ppm 150, это все известковые примеси. Поэтому фильтры с ионообменной смолой, полифосфаты, а так же электронные приблуды мне в помощь :)
Последний раз редактировалось EvgenySh 19 фев 2025, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    885 Просмотры
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    1129 Просмотры
    3951 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Как снять закисший датчик протока воды?
    Юрич71 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2125 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    3609 Просмотры
