Baxi Eco 4s 24 проблема с ГВС
StoyanovM
Мой котел: Baxi Eco 4s 24
Сообщение StoyanovM »
Доброго времени суток!.
Летом 2024 года приобрел домовладение, сразу же купил новый котел взамен старенького Baxi, который остался от предыдущего хозяина.
Дом 2 этажа общей площадью 170м2, теплый пол около 40м2, на теплый пол стоит доп насос Wilo.
Есть такая странность при работе ГВС, когда включаю горячую воду на кухне (кран открываю полностью) котел быстро нагревает воду до 43-44гр при уставке в 45гр. Через стену от кухни ванная комната, включаю горячую воду, чтобы набрать ванну, кран открываю полностью, котел при уставке в 45гр греет воду 32-33гр, начинаю придушивать кран, напор слегка уменьшается, при этом температура начинает расти до уставки, открываю опять на всю - остывает до 32гр.
Напор в доме очень хороший, как в данной ситуации определить в чем именно проблема, замерить расход ГВС на кухне и в ванной и сравнить с паспортным в 10л/мин. Может такое быть, что при одинаковом визуально напоре есть такая разница в температре или тут уже что то с теплообменником?.
Поделитесь знаниями, пожалуйста, что можно проверить в данной ситуации.
StoyanovM писал(а): 24 фев 2025, 10:25 замерить расход ГВС на кухне и в ванной и сравнить с паспортным в 10л/мин
StoyanovM писал(а): 24 фев 2025, 10:25 Может такое быть, что при одинаковом визуально напоре есть такая разница в температре или тут уже что то с теплообменником?.
длина трубы до смесителя имеет значение..
StoyanovM писал(а): 24 фев 2025, 10:25или тут уже что то с теплообменником?
Нет, что-то со смесителем на кухне. ;) Если хочешь уровнять все смесители, ставь кран на ХВС непосредственно перед котлом и души подачу в котел до тех пор, пока не получишь нужную температуру в ванне при полностью открытом кране.
Вы сами ответили, мне кажется. Если на одной точке норм, а на другой нет - выводы?
Расход можно посмотреть параметром А08. Вот можете не субъективно, но по факту одинаковый расход поставить и сравнить
