Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
ivp1312
Мой котел: SLIM 1.300 iN 30 kW
Сообщение ivp1312 »
Котел Baxi Slim 1300iN, двухконтурная система, бойлер косвенного нагрева Reflex 200 л., подключен к котлу сенсором NTC. При положении ручки регулятора ГВС в крайнем минимальном положении 30 град.С, (т.к. ГВС пока не использую) котел 1-2 раза в сутки нагревает воду в бойлере до 64 град.С на максимальной мощности котла (т.е. разогревает воду в контуре обогрева вторичного теплообменника бойлера до 80 град.С). Ручка регулятора СО стоит на 40 град.С. В чем может быть проблема? Датчик NTC рабочий. Идет большой расход газа на обогрев воды в бойлере. Боюсь перекрывать кран на контур ГВС.
AlexRZN
Re: Slim 1300iN не корректно работает на ГВС
Сообщение AlexRZN »
на плате управление клемник А5 (черный в нижнем правом углу), установите перемычку между 5 и 7 контактами. У вас не отключена функция антилегионелла(при которой бойлер сам, не зависимо от выставленной температуры нагревается более 60 градусов)
Благодарил (а): 108 раз
логично, но вопрос №2 -
ivp1312 писал(а):котел 1-2 раза в сутки нагревает воду в бойлере до 64 град.
почему 2 раза в сутки :?:
ivp1312
Сообщение ivp1312 »
Спасибо за ответ. Возможно и один раз в сутки, просто дом новый, в него пока не заселился, прихожу рас в сутки и вижу, что на бойлере температура в районе 60 град. Но в воскресенье попал как раз в тот момент когда котел нагревал бойлер на максимальной мощности.
ivp1312
Сообщение ivp1312 »
Вопрос не в тему: данный режим "антилегионелла" должен нагревать воду в бойлере более 60 град. С не один раз в неделю? У меня получается, что как минимум один раз в сутки.
подозрения и были, что вы "преукрасили" ситуацию..наука на будущее - можете не получить точный ответ, а гадания..
параграф 16 инструкции на котел.. -
Система антибактериальной защиты – «антилегионелла»
Один раз в неделю электронная система управления котла нагревает воду в бойлере до температуры выше 60°С.
Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска
устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления.
Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7, а также при
отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.
• Система защиты от замерзания в контуре ГВС (при присоединенном бойлере)
В случае если регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение, электронная система управления котла
проследит за тем, чтобы температура воды не опустилась ниже 5°С.
Благодарил (а): 77 раз
RADAR писал(а): Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска
Так что возможно и больше одного раза в сутки может. Мало ли, с перепугу можно и котел от сети отключать. :)
ivp1312
Сообщение ivp1312 »
В параграфе 16 инструкции написано следующее:
Данная функция не активируется, если регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение, а также при отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.
Что у меня и установлено. Так почему же все таки активируется эта функция?
ivp1312
Сообщение ivp1312 »
Да было отключение. Сервисмен сказал, чтоб я от датчика проводки поменял местами.
в том то и дело..наконец ТС прочитал инструкцию и более точно опишет ситуацию.. ;)
ivp1312 писал(а):В параграфе 16 инструкции написано следующее:
вы сами видите туманное описание включения этой функции..подождем ответа от представительства..но для этого нужно точно отмониторить ситуацию и исключить случаи из инструкции..если хотите точно понять, что происходит, а не писать - примерно было так и потом уточнять..
ivp1312
Сообщение ivp1312 »
Так на каком разъеме устанавливать перемычку на А5, как указал AlexRZN или А10? На А5 10 контактов, на А10 - 8 и там уже установлена перемычка на 1 и 3 контактах.
ivp1312
Сообщение ivp1312 »
Теперь ситуация понятна: регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение но котел входит в режим "антилегионелла" после отключения котла, хотя согласно параграфа 16 инструкции в таком положении переключателя ГВС (3) он этого делать не должен.
ivp1312 писал(а):Так на каком разъеме устанавливать перемычку на А5, как указал AlexRZN или А10? На А5 10 контактов, на А10 - 8 и там уже установлена перемычка на 1 и 3 контактах.
А10..он наверно описАлся..
ivp1312
Сообщение ivp1312 »
RADAR писал(а): А10
Премного благодарен. Однако почему все таки включается этот режим?
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
да, действительно описАлся :)
включается по причине наличия бактерий в воде, и вроде как был летальный исход (могу ошибаться). потому производитель, дабы не проиграть суды используют эту функцию. это типа того - "нельзя сушить домашных животных в микроволновке" :D :D :D
Мы в таких случаях проще поступаем. Если ГВС не нужен (ну бойлер не обвязан или стройка до сих пор идет), то мы просто не меняем положение перемычки с 5-5, на 5-6 (не помню номер разъема). Тем самым у котла выключена функция ГВС. Датчик и насос легко можно завязывать. Бойлер соответственно пустой....
Правда потом приходится еще раз ехать....
ivp1312
Сообщение ivp1312 »
AlexRZN писал(а):включается по причине наличия бактерий в воде, потому производитель, дабы не проиграть суды используют эту функцию
Прошу прощения за нудность, но еще раз напишу что написано в параграфе 16 инструкции:
Система антибактериальной защиты – «антилегионелла» (при присоединенном бойлере)
Один раз в неделю электронная система управления котла нагревает воду в бойлере до температуры выше 60°С. Данная функция активируется в том числе в течение часа после подачи электричества на котел и перезапуска устройства и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления. Данная функция не активируется, если регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение, а также при отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.
В случае если регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение, электронная система управления котла проследит за тем, чтобы температура воды не опустилась ниже 5°С.
У меня регулятор ГВС установлен на минимальное значение. Т.е. котел работает не правильно, или производитель перестраховался и не исправил инструкцию? И так через крыльчатку насоса (Грюндфос 40-ка) бойлера через контур СО (насос Грюндфос 80-ка) продавливается теплоноситель и обогревает вторичный теплообменник бойлера, так еще раз в неделю будет нагревать воду до 64 град. Газ же не халявный. Кран контура ГВС боюсь перекрывать, т.к. этот "антилегианеллезный" режим загонит котел в ошибку. Что делать господа? Понятно, что легче всего отключить провода датчика и насоса и поставить обратно резистор и перемычку, но все же до истины хочется докопаться.
вот у меня больше вопросов вызывает эта фраза - и в любом случае после того, как котел проработает на контур отопления. Данная функция не активируется, если регулятор ГВС (3) установлен на минимальное значение, а также при отсутствии запроса тепла со стороны программатора ГВС.
будем ждать разъяснений..
Svetlana
Сообщение Svetlana »
Ситуация следующая:
Котел Baxi slim2230i. Проблема с подогревом ГВС.
К котлу подключен бойлер Hajdu IDE 150s. Два года котел с бойлером работали корректно, т.е. котел подогревал воду в соответствии с заданными параметрами. Неделю как котел перестал нагревать воду в ГВС. Ставим регулятор на комфорт - воду не греет, работает исключительно на нагрев темепратуры в системе отопления. Вызвали местных специалистов (Тверская область), которые монтировали и подключали систему отопления и ГВС, а также специалиста, который обслуживает котел. Перевели регулятор температуры воды в бойлере на следующее значение после комфорта. Котел переключился на нагрев воды в бойлере. При этом постепенно зажглись все индикаторы на панели управления. Боясь перегрева воды в бойлере, перевели регулятор температуры воды в бойлере в положение "0", однако котел продолжил нагревать воду в бойлере - горели индикаторы наличия пламени и работы системы ГВС. После этого выключили котел, потом завново запустили. В н. вр. котел работает исключительно на отопление.
Вопрос: может ли описанная ситуация свидетельствовать о выходе из строя датчика температуры в бойлере? Если да, тогда почему не отключился котел при переводе регулятора температуры в бойлере в положение "0"
схему подключения бы посмотреть..
Svetlana
К сожалению, схему подключения показать не могу. Дом находится в Тверской области, мы живем в Москве. Но ранее, т.е 2 года система работала корректно. По телефону специалист, который подключал систему ответил, что бойлер подключен через Гидролого, а насос запитан в котел.
В одном из магазинов по продаже бойлеров мне ответили, что возможно сгнил магниевый анод, т.к. бойлер в отличие от котла никто не обслуживал.
Т.к. в доме живут одни родители, один из которых инвалид 1-ой группы, вопрос исправления ситуации стоит очень остро.
Если проблема в бойлере - готовы купить другой и заменить. Но если нет - смысл выкидывать деньги на ветер.
при установке температуры в бойлере обратно, как было какой дает результат?
Svetlana
При установке температуры на регуляторе температуры в бойлере на уровне "комфорт" вода в бойлере не греется. На самом бойлере датчик не предусмотрен. Такая модель.
а где тогда датчик бойлера?
Svetlana
Датчик бойлера внутри бойлера. (модель Hajdu IDE 150S). Для бойлера температурный режим ГВС устанавливался исключительно на регуляторе температуры ГВС на назовом котле Baxi Slim.
может не исправен датчик бойлера..заменить его..а где родной то бойлер, встроенный?
Svetlana
встроенного бойлера там не было.
Svetlana писал(а):встроенного бойлера там не было.
Svetlana писал(а):Добрый день!
Ситуация следующая:
какой же тогда котел :?: прочитайте внимательно шильдик :!:
Svetlana
Котел Baxi Slim 1.440 in (извините ошиблась, т.к. под руками ничего нет. Уточнила по телефону). Т.е. у нас котел попеременно греет воду в бойлере и в системе отопления. Сейчас только греет воду в системе отопления , а ГВС - нет. Раньше такого не было. В чем может быть причина?
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1929 Просмотры
    Последнее сообщение svv
  • Baxi Slim 1.230iN не работает как установлено.
    Nikol » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1209 Просмотры
    Последнее сообщение Nikol
  • На eco four 24 не запускается отопление, гвс работает
    Ole773 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1134 Просмотры
  • Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    1345 Просмотры
  • Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
    Garanin52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    982 Просмотры
