Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
AlexNemos
Мой котел: Fourtech 24f
Сообщение AlexNemos »
Доброго времени суток!
Вместе с квартирой достался котел FourTech 24f (судя по крышке), как я думаю с пробегом около 10 лет.
После того как газовщики обслужили котел и пару недель он работал почти без ошибок.
Сегодня внезапно перестала греться вода. Включаю горячую воду, котел запускается (кран мигает) но поведение неадекватное - при выставленных в настройках 46 - температура воды (судя по табло) спускается до 18 градусов, котел при этом иногда включается на несколько секунд, поднимает ее до 20-22 и перестает греть (гасит пламя). Вода из крана соответственно холодная
Отопление работает штатно.
Изучил форум, пошел смотреть показания датчика ГВС - А01, а оно не показывает. Пустой экран с точкой :?
Думаю, что при неисправном датчике показывать что то должно, пусть врет, но показывает.
Собственно вопрос: Может датчик ГВС совсем не считываться?
Или плата устала и надо копить на новый котел...
Отправлено спустя 54 минуты 54 секунды:
Прошел час и оно вылечилось... Что еще больше напрягает.
Я с газовым отоплением еще не жил и оно конечно может быть так и должно работать, но как то очень не стабильно, захотел помыться - убедись, что у котла все ровно )
а01 так же ничего не показывает, но воду греет хорошо.
Все больше подозрений к плате...
Благодарил (а): 72 раза
AlexNemos писал(а): 05 мар 2025, 17:31Может датчик ГВС совсем не считываться?
Измеряй сопротивление, вот тебе учебник (в нём таблица и много интересного) files/tech/seminar_book_2024_3.pdf
AlexNemos
Starik писал(а): 05 мар 2025, 17:47 Измеряй сопротивление, вот тебе учебник (в нём таблица и много интересного)
Спасибо! Очень нужная книжка. Я не туда смотрел оказывается )
Помчал за мультиметром.
А01 показывает температуру на уличном датчике. Поскольку его у вас нет, то и на дисплее прочерки.
С датчика температуры ГВС - параметр А00
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
Попробуйте просто фишку скинуть с датчика температуры ГВС (отключить). В этом случае котёл, естественно, будет материться на обрыв датчика. Но греть ГВС должен. Правда "на все деньги".
Так хотя бы проверите в ту сторону копка или нет.
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    270 Просмотры
    634 Просмотры
  • Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
    ArturI » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    2624 Просмотры
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    3116 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
  • Проблема работы ГВС
    Ap0803 » » в форуме Устройство системы ГВС
    30 Ответы
    8124 Просмотры
