Индикация режимов отопления проблема переключения
Андрей Д
- Мой котел: BAXI ECO NOVA 24F
Здравствуйте! Если можно подскажите кто сталкивался с подобным и как исправлял ситуацию. Котёл BAXI ECO NOVA 24f . С какого то момента перестали включаться три режима : OFF, зима, лето. Нажимая кнопку К5 котел выключается, после включения сразу высвечивается кран. При следующем нажатии котел выключается. Индикации включения зимнего режима : кран и радиатор не появляется. При этом при индикации одного крана котел работают на зимнем режиме. При запросе на нагрев появляется значок радиатора и горелка включается на отопление. Котел управляется по термостату ZONT SMART NEW, по отоплению с ПЗА. Устойчивость этого режима и адекватность расчета требуемой температуры - это вопрос отдельный, хотя он тоже есть (такой метод управления практически не учитывает внутреннюю целевую температуру в помещении, отличной от 20 град. И постоянно происходит или перегрев или недогрев).
Отключи зонт и посмотри сохранится ли неисправность.Андрей Д писал(а): 09 мар 2025, 08:34Котел управляется по термостату ZONT SMART NEW, по отоплению с ПЗА.
lexusavto
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Да, у меня такое бывает при отсутствии запроса тепла от zont. Я если честно вообще на эту индикацию не обращаю внимания, и так понятно в каком режиме котел. Если есть проблема, то начните по симптомам, иначе собъет вас эта индикация, тут на форуме уже были про это темы.
вот ответ. При подключении цифры на Нове тоже неадекватное поведение дисплея наблюдал. Хотя работает вроде как положеноАндрей Д писал(а): 09 мар 2025, 08:34 Котел управляется по термостату ZONT SMART NEW, по отоплению с ПЗА.
я бы на месте Baxi уже убрал бы шильдик с зонта - столько проблем с зонтом...
Отправлено спустя 47 секунд:
Оффтоп:
ой Baxi автоматом перевелось
