Горит постоянно горелка в водогрейке baxi sig 2 11 p
Николай1990
Откуда: Ростовская обл. Пролетарский район , посёлок Опёнки
Мой котел: Baxi eco NOVA, Baxi sig 2 -11 p
Сообщение Николай1990 »
Ситуация така , водогрейка в эксплуатации год , два дня назад заметил что после того как происходит отключение потребления горячей воды горелка гаснет не вся а остаётся гореть одна секция маленьким пламенем и через время заткхала полностью , порекомендовали прочистить газовый клапан , типо там попал мусор между резинкой самого клапана и местом где он соприкосается с металлом , в итоге всё сделал , получилось что теперь при регулировке расхода газа (левая крутикла ) загорается горелка !!! В чём может быть причина !!!?
Вызывай специалиста, сам не справишься.
Николай1990
Да вот нужно , искать , думал просто на форуме скажут ))) в газовой службе ничего не знаю про эту причину , теперь осталось дело за малым найти этого специалиста
Уткин
Мой котел: BAXI sig-2 11p
Сообщение Уткин »
ВСЕМ.ВСЕМ! Может кто-нибудь, что-нибудь скажет?
Колонка BAXI sig-2 11p. Работала хорошо года три. Стала хуже греть. Заменил диафрагму в водном канале. Стало нормально, вечером после замены. Погасил колонку на два дня. При следующем включении возник катаклизм. Запальник зажигается и стабильно горит при нажатой ручки газа, (как было всегда), но, немедленно гаснет, как только ослабишь нажим на регулятор газа. Естественно, колонка не загорается.
И как быть? Пока думаю в чем причина, а может кто подскажет? Вызвать мастера просто, а где взять хорошего? (Это из опыта жизненного).
Уткин
Сообщение Уткин »
К моему обращению. Катаклизм прошел, запальник горит постоянно, как и должен. Устранил его погасание прочисткой трубки от газового клапана и самой горелки. Невероятно, но факт!
  • BAXI Luna3 1/310 Fi постоянно горит горелка на отоплении
    JIuccc » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2659 Просмотры
    Последнее сообщение JIuccc
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    4813 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
    338 Просмотры
  • Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
    spacew » » в форуме Поломалось - чинимся
    231 Просмотры
    1319 Просмотры
