Ошибка Е110 перегрев теплообменника
Охотин
- Мой котел: BAXI SLIM 1.400 iN +BAXI SLIM UB 120
Здравствуйте!
Убедительная просьба, отнеситесь, пожалуйста, к моему вопросу посерьезнее. Надо решить, менять плату котла или нет.
Котел работает несколько лет с автоматикой Zont SMART 2.0. С начала этого года стал периодически выдавать ошибку E110. И с каждым днем все чаще и чаще. Происходит это при активном использовании ГВС.
Температура ГВС в настройках Зонта стоит 45 градусов, а котел греет ее до 60 с лишним. Насосы подключены к самому котлу. Котел греет бойлер, начинает уже закипать и уходит в ошибку. Все выключается.
Мастер приходил уже несколько раз. За все это время поменяли клапан в сборе на котле, заменили насос ГВС на новый и более мощный, заменили термодатчик в теплообменнике, прочистили сбросник воздуха на котле, прочистили горелку. Перепробовали кучу настроек в Зонте. Никак не получается ограничить температуру в котле. Сейчас она 85 градусов. Если в настройках Зонта поставить хоть 65, все равно остается 85. Котлу не больше трех лет. Заливаю систему дистиллированной водой. Но пока все только усугубляется, ошибка появляется все чаще. Пробовал поднять вверх термодатчик в бойлере, но тогда невозможно купаться. Вода не успевает нагреваться. Пока ограничиваю температуру в бойлере. Сейчас уже до 38, но все равно это не помогает. А если поднять хотя бы до 43, то сразу будет перегрев.
Можно ли реально ограничить температуру нагрева теплоносителя в котле
Сейчас уже несколько дней котел работает без Зонта и не разу не выдавал ошибку. Хотя мы были все время дома и активно пользовались горячей водой. Сейчас он греет воду до 60 градусов и не перегревается. Но, вопрос не однозначный. Когда выкручиваешь ручку горячей воды на всю, то бывает, что котел выдает ошибку и без Зонта. Иногда очень странно работает логика котла. Он нагревается до максимума, снижает подачу газа и, вроде, все нормально и вдруг включает подачу на всю и перегревается, уходит в ошибку. С Зонтом все происходит гораздо чаще и быстрее. Неприятный момент, что с ним перестают светиться светодиоды отопления или ГВС при отключенной горелке. Т.е. они загораются одновременно с запросом тепла и при отключении горелки сразу гаснут. Наглядно не видно, сразу переключается насос на отопление и охлаждается теплообменник или с задержкой. При работе без Зонта хорошо видно, когда с режима ГВС котел переключается на отопление. Горелка не горит, но загорается соответствующий светодиод. С Зонтом сейчас котел нормально работает, если только выставить температуру ГВС ниже 38 градусов. На 40-ка уже периодически уходит в ошибку. С Зонтом все процессы проходят с задержкой. Он долго думает, что ему делать. А в это время, если греется вода, то, естественно, котел перегревается. Я так понимаю, что все работает не локально, а через Ваш сервер и если возникают какие-то вопросы со связью, то появляются задержки в управлении. Вот стоит ли менять плату котла? Поможет это? Или поменять SMART 2.0 на что-то более продвинутое? Может поменять адаптер цифровой шины? Помогите принять решение, пожалуйста.
Если без Зонта работает нормально, то ответ очевиден. Или настройки или аппаратная проблема Зонта.
Как подключен, кстати? На перемычку или через интерфейсную плату по цифре?
Охотин
По цифре. Ответ не очевиден, потому как, без Зонта тоже бывает эта ошибка.
Но Зонт Смарт 2.0 я уже хочу поменять на H1000+PROV2
Ну вот ведь. Вы правильно мыслите.
Только я не понимаю нафига такой серьёзный контроллер. У вас там куда оборудования на нём?
Охотин
Дело в том, что H1000+PROV2 можно "прикрутить" к Home Assistant. Хочу поиграться.
У каждого свои игрушки.
Мне казалось что все Зонты через opentherm одинаково работают. Что Смарт, что Z2000+. Стало быть и к homeAssistant их все прикрутить можно. Может ошибаюсь.
Что-то с платой не то, кмк, не корректно воспринимает датчик контура отопления.
Охотин
Попробовали отключить аварийный термостат и проверить, при какой температуре он срабатывает. Замеряли кулинарным термометром, засунули щуп за термоизоляцию и тепловизором. На 90 с небольшим уже не было контакта, а включился на 87. Так что, заказал "Термостат предохранительный 95 С, резьба M8 для BAXI Slim. 8630390". Буду дальше смотреть.
Без него (с перемкнутыми контактами) котел нормально отработал и не закипел.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
H1000+PROV2 поддерживает MQTT, у SMART 2.0 такой функции нет.Bahus писал(а): 31 мар 2025, 17:34 Мне казалось что все Зонты через opentherm одинаково работают. Что Смарт, что Z2000+. Стало быть и к homeAssistant их все прикрутить можно. Может ошибаюсь.
А с чего решили, что должно?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Датчики, наверное, для красоты вешают? Не поверите. Они иногда и функцию свою выполняют
он просто об этом не знал.Охотин писал(а): 06 апр 2025, 13:19 Без него (с перемкнутыми контактами) котел нормально отработал и не закипел
Охотин
С того, что он при 87 градусах отключался, а должен при 95.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Температурный датчик поменял, аварийный термостат поменял, ничего не помогло.
Остается только плату менять?
Я вам первым постом ответил. Более сказать нечего
Охотин
Я Вам тоже ответил. Ошибка появляется и без Зонта. Может что-то я не понял в Вашем ответе?
Куда еще смотреть?
Куда еще смотреть?
Bahus писал(а): 06 апр 2025, 23:02 Сейчас уже несколько дней котел работает без Зонта и не разу не выдавал ошибку
Охотин
Это было преждевременное заявление. После уже начали подробно разбираться. Если без Зонта поставить регулятор температуры выше комфорта, то котел перегревается и уходит в ошибку. Причем специально сидели ждали, как и в какой момент это происходит. Очень показательный случай был, когда котел начал приближаться к своей максимальной температуре, то сбавил до минимума пламя. Но вдруг, по непонятным причинам, резко "дал газа" и через секунды ушел в ошибку.
Так же и с Зонтом. Сейчас, при температуре ГВС 45 градусов, котел работает абсолютно нормально.
Первое мое сообщение, это компиляция старых сообщений в поддержку Зонта. Там тоже категорически отказывались от возможности того, что причиной ошибки является Зонт. По их словам, Зонт только дает уставку котлу. Дальше работает только его автоматика. Поэтому мы начали разбираться дальше и выяснили, что ошибка появляется и без Зонта.
Значит реально перегревается. Искать причину трэба
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
Боты: Yandex [Bot]
