Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
Che1989Gevara
Мой котел: baxi eco4s
Сообщение Che1989Gevara »
Доброго времени суток. Нужна помощь. Пропала горячая вода, котел не реагирует на включение воды, индикатор не мигает. Ошибок нет. Заменил мотор трехходового клапана и датчик протока. Не помогло, что делать? :?
Почистил фильтр и вторичный теплообменник. Проблема не исчезла.
Последний раз редактировалось Che1989Gevara 27 апр 2025, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Параметр А8 - какое значение показывает? И вообще вода из крана ГВС хоть льется? Проводка от датчика Холла и сам он живые?
Благодарил (а): 74 раза
Che1989Gevara писал(а): 26 апр 2025, 18:58котел не реагирует на включение воды,
Что в F03 выставлено?
Che1989Gevara
KUR33 писал(а): 27 апр 2025, 12:14 Параметр А8 - какое значение показывает? И вообще вода из крана ГВС хоть льется? Проводка от датчика Холла и сам он живые?
A08 00, вода льется, датчик холла вроде в порядке. отопление работает.
Отправлено спустя 1 минуту :
Starik писал(а): 27 апр 2025, 12:48 Что в F03 выставлено?
F03 00
Датчик протока и сеточка перед ним - вынимать, чистить.
KUR33
Сообщение KUR33 »
Che1989Gevara писал(а): 26 апр 2025, 18:58 Заменил мотор трехходового клапана и датчик протока.
Датчик протока не с озона случаем? Турбинку проверял - не клинит?
KUR33 писал(а): 27 апр 2025, 12:14 Заменил мотор трехходового клапана и датчик протока
как вам помогает при отсутствии ГВС менять детали отопления?
А датчик протока если меняли - датчик Холла в паз не попал. Потому и проток не видит
Che1989Gevara
Котел заработал :yahoo: Датчик холла не зашел в паз. Поправил. Всем спасибо за помощь.
:okdoc:
    7670 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    4473 Просмотры
    11708 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
    Garanin52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2836 Просмотры
    16326 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
Боты: Amazon [Bot]
