Почистил фильтр и вторичный теплообменник. Проблема не исчезла.
Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
Che1989Gevara
- Мой котел: baxi eco4s
Доброго времени суток. Нужна помощь. Пропала горячая вода, котел не реагирует на включение воды, индикатор не мигает. Ошибок нет. Заменил мотор трехходового клапана и датчик протока. Не помогло, что делать?
Последний раз редактировалось Che1989Gevara 27 апр 2025, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Параметр А8 - какое значение показывает? И вообще вода из крана ГВС хоть льется? Проводка от датчика Холла и сам он живые?
Che1989Gevara
A08 00, вода льется, датчик холла вроде в порядке. отопление работает.KUR33 писал(а): 27 апр 2025, 12:14 Параметр А8 - какое значение показывает? И вообще вода из крана ГВС хоть льется? Проводка от датчика Холла и сам он живые?
Отправлено спустя 1 минуту :
F03 00
Датчик протока и сеточка перед ним - вынимать, чистить.
KUR33
Датчик протока не с озона случаем? Турбинку проверял - не клинит?
как вам помогает при отсутствии ГВС менять детали отопления?
А датчик протока если меняли - датчик Холла в паз не попал. Потому и проток не видит
Che1989Gevara
Котел заработал
Датчик холла не зашел в паз. Поправил. Всем спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
Боты: Amazon [Bot]
